![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Przymierzam się do kupna Focusa Mk2. Po 2 miesiącach przeszukiwania ogłoszeń trafił się taki egzemplarz: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] VIN: WF0WXXGCDW7K01837 Auto kusi niskim przebiegiem i niezłym stanem ale nie pasuje mi kilka detali. Czy w 2007 roku występował jeszcze zielony licznik pod zegarami, Czy jednocześnie było dostępne takie radio srebrne z czerwonym wyświetlaczem? Czy powyższa kombinacja może świadczyć że jest coś nie tak? Proszę o ocenę zdjęć dla tego egzemplarza Z góry dzięki. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Data produkcji: 22.02.2007
Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Typ nadwozia: Kombi Wersja: Seria 32 Silnik: Lynx Diesel 1,8 TC (115 KM) HPCR Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75 Napęd: LHD FWD Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym Obszar: (+)"PL" Lakier: Moondust Silver (metalik) Materiał we wnętrzu: Humy / Mondus / Dark Flint Mniej ważne funkcje • Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis • Zestaw bezpiecznych zamków nr 1 • Convenience Group No.6 • Zestaw wyk. skórzan. Florida • Bez aplik./naklej. SVO • Poziom marketingowy 1 • Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy • Bez zestawu do napraw opon • Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem • Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie • Ze standardowš przyciemnianš szybš • Bez osł.termicznej szyby przedniej • Z Ogrzewanš Szybš Przedniš • Bez schowka pasażera o reg. temp. • Bez Konsoli Górnej • Z mala konsola • Bez tylnej konsoli podłog. • Bez przednich mat podlogowych • Bez tylnych mat podlogowych • Bez spec.apl.wewn. • Z konwencjonalnš podsufitkš • Osłon.p/słon.kierow.winyl z luster. • Osl.przeciwsl.pasaz.winyl.z luster. • Bez pokrywy przestrzeni bagazowej • Z wykładzinš przedziału • Bez reling.do mocow.ład. • Bez schowka pod dachem dla kierowcy • Bez relingu dachowego • Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym • Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy • Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż. • Z całkowicie skł. tyl.siedz dziel. • Z rodk. zagłówkiem z tyłu • B. podpory ledzw siedzenia kierowcy • Bez reg. temp. siedz. kierowcy • Bez tylnego .II rzedu siedzen • z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier. • Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas • Bez sprzegu przyczepy • Kluczyk zapł. ze zdalnym ster. • Z profilowa galka dzwigni zm biegów • Z Centralnym Zamkiem • Ze zdalnym otwieraniem drzwi • Z czest.pracy przeryw • Bez Szyberdachu • Air Curtain Restrnt LH • Kurtyna powietrzna - prawa strona • Z poduszka powietrzna kierowcy • Z Poduszkš Powietrznš Pasażera • Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy • Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera • Z małym stalowym kołem zapasowym • Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi • 6.5 X 16" koła z felgš stal. • 205/55VR-16 BSW Tyre • Z kolpakiem kola Deluxe • Nieblokujšce nakrętki kół • Z Zawieszeniem Standardowym • Z mechanicznym hamulcem postojowym • Bez wspomagania awaryjnego hamulców • Układ ABS na wszystkie koła • Bez osłon ochronnych • Standardowe siedzenie przednie • Ze stałymi pedałami • Kierownica-winyl/sat. opaski • Bez Nagrzewnicy Pomocniczej • Bez zestawu do zamontowania radia • (+)RDS • Bez gniazdka A/V • Z antenš rodk. • Wyp.podst.CD + Radio AM/FM • Pakiet wyposażenia systemu ICE 20 • Z 6 glosnikami • Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie • Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown • Bez zestawu dla palaczy • Z reflektorami halogenowymi • Z lampkš w zagłówku • Bez tylnych lampek do czytania • Bez regulacji ustaw. reflektorów |
![]() Imię: Czesław
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: LB
Silnik: 2.0 HDi
Rocznik: MK5
Postów: 101
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Fiat siena / FF Mk2
Silnik: 1.6 / 1.6 tdci (109@137)
Rocznik: 1998 / 2007
Postów: 19
Jestem właścicielem FF MK2 z rocznika 2007 (maj) i zarówno radio, jak i wyświetlacz przy zegarach są podświetlane na czerwono. Może miał wymieniane liczniki ze wzg. na zimne luty, a tych z MK2 w czerwieni jest jak na lekarstwo.
![]() Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Auto nie ma halogenów a z takowymi powinno wyjechać z fabryki.
Także przy oględzinach przyjrzałbym się jak tam wygląda pas przedni itp. |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Edge
Silnik: 2,0 EcoBoost 245 KM
Postów: 566
Chyba mylisz reflektory halogenowe z przeciwmgłowymi. Reflektory halogenowe to nic innego jak standardowe czyli nie ksenony.
#7 |
![]() Imię: Michał
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Czy możliwe żeby ktoś wymienił radio z prostokątnego - zielonego na nowsze?
Czy po dacie produkcji można wywnioskować czy wnętrze powinno być już z czerwonym podświetleniem? Czy razem ze zmianą podświetlenia na czerwone (licznik i radio) zmieniono tez w 2007 podświetlenie innych rzeczy (przyciski, pokrętła?) Nie wiem czy to niefabryczne radio lub licznik mogą świadczyć o niepewnej historii auta |
#8 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Początek 2007 to końcówka "zielonego" wnętrza FF2. "Czerwone" pojawiło się chyba około kwietnia.
Oczywiście zmiana koloru podświetlenia dotyczyła wszystkich świecących kolorowo elementów (licznika, przełączników, radia, panelu klimatyzacji przełącznika świateł). Nie było fabrycznych samochodów z pomieszanymi kolorami poszczególnych podzespołów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-07-2014 o 10:15 |
#9 |
Piękne autko. Kupiłbym jak przegląd nic nie wykazał. Rozrząd na łańcuszku jest ?
#10 |
tył lewy (drzwi i błotnik na 100% lakierowane).
