Stary 11-06-2014, 08:03   #1
mario4mr
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie 1.4 TDCi + kopci na czarno prrz każdorazowym dodaniu gazu
Witam! Kilka dni temu kupiłem Fusiona 1.4 TDCI, rok 2004. Przy każdorazowym dodaniu gazu (ruszanie, zmiana biegów) kopci mi na czarno. Trochę mnie to niepokoi, czego to może być objaw? Dodam, że paliwko zalałem b.dobre jakościowo. Co zauważyłem - niewielkie wycieki oleju na uszczelce pokrywy zaworów (choć podczas kupna silnik był wymyty i tego nie widziałem. Czy niesprawna uszczelka pod pokrywą może mieć jakiś wpływ na kopcenie? Pozdrawiam
mario4mr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 17:35   #2
PacMan
Imię: PacMan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Odp: 1.4 TDCi + kopci na czarno prrz każdorazowym dodaniu gazu
Witam.
Jak kopci na czarno to jest problem ze składem mieszanki.
Na początek sprawdź cały dolot:
1) czy filtr powietrza jest czysty
2) czy są jakieś przedmuchy za turbiną
3) czy turbina dobrze dmucha (sadzasz kogoś za kierownicą i niech gazuje, gdy gazuje przewód za turbiną powinien być twardy)
Jeśli 1, 2 i 3 są ok to może być problem z wtryskami. Na początek można podpiąć pod kompa i sprawdzić błędy jeśli i tam będzie ok to profilaktycznie zakładamy nowy filtr paliwa i czyścimy wtryski preparatem Liqui Moly Diesel Spulung aby poprawić rozpylanie ropy przez wtryski. Jeśli te zabiegi nie pomogą to zapraszam do dobrego serwisu na fachową kontrolę.
(czyścimy wtryski czystym preparatem, dla zainteresowanych powiem jak na prv)
Pocenie się silnika w obszarze pokrywy zaworów jest tu dość typowe. Głowica składa się z dwóch części i na ich styku z reguły są drobne przecieki. Nie ma to wpływu na kopcenie
Ostatnio edytowane przez PacMan ; 11-06-2014 o 17:44
PacMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 21:09   #3
mario4mr
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Czytałem też , że przyczyną może być zapchany zawór EGR. Może zacząć od zaślepienia go i wtedy zobaczyć jaki to przyniesie efekt?
Stary 18-07-2014, 07:00   #4
mario4mr
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 20
Domyślnie Brak mocy, kopcenie na czarno - problem rozwiązany :)
Witam! Borykałem się z problemem dość obfitego kopcenia na czarno podczas dodawania gazu, auto było słabe i "zamulone". Problem okazał się (na szczęście!) dość błahy - otóż poprzedni właściciel lub jakiś mechanik-czarodziej tak zamontował uszczelki-oringi pod kolektorem dolotowym, że jedna z nich pękła, a pozostałe nie siedziały w swoich gniazdach prawidłowo. Jestem po wymianie tychże uszczelek i różnica jest kolosalna - autko się rwie, nie kopci, nie świszcze pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś będzie miał podobne objawy to niech zacznie od sprawdzenia dolotu pod kątem nieszczelności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za wcześniejsze porady i podpowiedzi.
fusion , kopcenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:24.
