Stary 30-07-2014, 15:23   #1
magal84
Zarejestrowany: 13-05-2014
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Zamek tylnej klapy sedan - jak rozebrać mechanizm?
Witam. Dziś spotkała mnie niemiła niespodzianka. Po otwarciu bagażnika i jego zamknięciu zauważyłem świecącą się na desce kontrolkę otwarcia klapy. Po kilkukrotnym otwarciu klapy z pilota i jej zamknięciu kontrolka nie zgasła więc postanowiłem klapę otworzyć z kluczyka i już jej nie zamknąłem. Po zamknięciu klapy rygiel nie zatrzaskiwał i klapa odskakiwała dalej. Odłączyłem kostki sterowania elektrycznego (jako, że mam uwalony mikrostyk w centralnym i klapa działała mi tylko z pilota lub z kluczyka) podejrzewając w tym problem ale nic to nie dało. Próbując ryglować zamek wkrętakiem czasem lekko przyłapie - na tyle że odskoczy po pociągnięciu za linkę od kluczyka ale to za mało na zatrzaśnięcie klapy. Jako, że problem to raczej klasyczny więc podejrzewam zacięcie się elektrycznego siłownika. Chciałem to rozebrać, żeby zweryfikować problem. Mam zamek w wersji metalowej - z czarną obudową plastikową na czterech zatrzaskach i tu zaczynają się schody. Po odpięciu zatrzasków góra obudowy od ich strony z trudem daje się podważyć - dół przy samym ryglu siedzi sztywno. Nie chcę tego połamać więc mam pytanie czy ma ktoś patent na w miarę bezinwazyjne jego rozebranie? Bo ja znalazłem tylko informacje o możliwości rozklejenia plastikowej wersji klejonej tego zamka.
magal84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
