Stary 18-04-2005, 09:20   #1
Alo
Zarejestrowany: 24-03-2005
Model: KUGA II Titanium +
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 108
Domyślnie Łożyska kół przednich. Czy ktoś może montował łożyska "HP" lub "CX" ?
Witam! Czy ktoś może montował łożyska "HP" lub "CX", jakie dostępne są w internetowym AutoMotoSklepie? Całkiem niedawno miałem wymieniane łożyska (11 tys. km) z przodu, majster kupił jakieś w sklepie. Jedno z nich już znowu zaczyna szumieć, nie chce znowu ładować się w bezsensony koszt. Tak więc proszę o opinie - warto/nie warto?
Mondeo 1.8 TD Kombi 1994r
Escort Sedan 1.6 16v 1995r.
Mondeo MK IV 2.0 TDCI 2008
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-08-2014 o 09:51
Alo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2005, 09:44   #2
Dzekis
Zarejestrowany: 17-02-2004
Postów: 198
Domyślnie
albo SKF albo oryginał. Zobacz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie kupuj nic innego - szkoda Twojego czasu i pieniędzy.
Mondeo 1,8 98' - morski met. Bigas SGIS
Dzekis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2005, 07:18   #3
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie
Napisał Dzekis
A oryginał to też... SKF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc, zrób tak - jak napisał Dzekis. Pamiętaj tylko - jeśli masz ABS - o wersji łożyska z pierścieniem do ABS...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2005, 08:49   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
witam
możesz mieć z użytą piastę a w mondeo często się to zdarza
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2005, 08:58   #5
Alo
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 108
Domyślnie
Dzięki za rady! pozdrawiam!
Stary 10-06-2005, 15:23   #6
Sir BoGdAn
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 11-05-2005
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie
Wymieniał ktoś sam przednie łożyska
Sir BoGdAn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2005, 21:34   #7
mariusx
Zarejestrowany: 02-07-2004
Postów: 246
Domyślnie
Nieradzę, to są łożyska 2rzedowe - trzeba miec prasę.
Było mondeo bez ABS???
MkI/94/115PS zetec+spryskiwacze świateł
mariusx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2005, 22:39   #8
Sir BoGdAn
Imię: Bogdan
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie
Mam Mondeo z ABS-em, to jest wiecej zachodu z wymianą łożyska gdy jest ABS?
Stary 04-08-2014, 20:01   #9
Sir BoGdAn
Imię: Bogdan
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1995
Postów: 13
Domyślnie Odp: Łożyska kół przednich
Dzięki za informacje
Stary 04-08-2014, 20:28   #10
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał mariusx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy np ściągacz do sprężyn - wciska łożyska i tuleje elegancko, tylko trzeba wybić młotkiem stare łożysko, żeby mieć bieżnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś wymieniałem nabijając młotkiem poprzez starą bieżnie i też elegancko się udało złożyć, ale jest ryzyko, że Ci sie wszystko rozpadnie. Tylko kwestia tego, czy warto się bawić w to samemu skoro mechanik weźmie nie więcej niż 50-60zł za wymianę, no chyba, że ktoś lubi sobie grzebać to jak najbardziej.
SKF, SNR, FAG i raczej w nic innego bym się nie pchał. Mogę sie założyć, że mechanik założył łożysko Optimal lub ABE, a policzył jak za coś markowego.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 04-08-2014 o 20:30
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
