Stary 31-03-2014, 11:55   #1
Sebka
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-01-2012
Model: 2xMondeo mk4/ Fiesta mk7
Silnik: 2.0 TDCI/1.4 TDCI
Rocznik: 2008/2009
Domyślnie 2.0 TDCI 140 KM traci moc podczas jazdy
Witam w ostatnim czasie podczas jazdy auto straciło moc , w momencie dodawania gazu ponad 2 tyś obr i załączania turbo auto zwalniało i wytrącało prędkość jakby układ turbo był rozszczelniony , ale po zjechaniu na pobocze wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu problem znikł. Niestety dzisiaj problem znowu wystąpił , ale ponowne odpalenie nic nie dało , wjechałem na kanał i sprawdziłem wszystkie przewody od układu turbo do chłodnicy oleju gdzie była niewielka nieszczelność ( obejma się poluzowała i olej delikatnie ciekł) po założeniu nowej obejmy i doszczelnieniu układu nic się nie poprawiło dalej jest problem , w postaci dodawania gazu ponad 2 tys obr z gwałtownym wciśnięciem gazu zwalnia i się dławi jak by dostawał lewego powietrza , czeka mnie jeszcze podłączenie pod komputer
Miał może z was ktoś już podobny problem ?
Sebka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 22:19   #2
Podemus
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: ford s-max
Silnik: 2l tdci 130KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 140 KM traci moc podczas jazdy
czy znalazłeś rozwiązanie problemu. właśnie mam podobne objawy.
Podemus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2014, 22:31   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
O cholercia stary post . A widać kolega który to pisał nie bardzo pisze co dalej . Może kto wie odpisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 04-08-2014, 13:16   #4
Que_Fear
Zarejestrowany: 07-08-2013
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 23
W moim wypadku dodatkowo dochodziły do tego problemy z DPFem.
Póki co z diagnozy napewno pęknięty kolektor ssący stąd lewe powietrze, sadza itp.
Czekam czy sama wymiana kolektora poradzi na inne rzeczy.
Zresztą takie same objawy kiedyś miałem w Laguniie II 2.2 dCi i tam też winnym był pęknięty kolektor.
Que_Fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 14:19   #5
qwerty1212
Zarejestrowany: 27-01-2014
Postów: 10
Panowie, w pierwszej kolejności sprawdźcie elektroniczny sterownik turbosprężarki. Podane objawy wskazują na uszkodzenie tego sterownika. Steruje on zmienną geometrią spalin, uszkodzenie prowadzi do tego, że auto zaczyna przerywać, szarpać, traci moc itp. Można naprawić taki sterownik (koszt ok. 300zł). Ja swój wysyłałem do firmy z Lubania, do Pana Bociana. Następnego dnia odesłał mi naprawiony sterownik z gwarancją roczną. Rok już prawie na nim śmigam i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
qwerty1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
