Stary 06-11-2014, 18:51   #1
Marek2014
Zarejestrowany: 29-10-2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Domyślnie Wibracja/dyszenie na wolnych obrotach
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam mały problem z moim focusem mk2 1.6 tdci 2006r. 109km bez dpf
Niedawno zostałem posiadaczem tego modelu , na poczatek uszczelnienie wtysku, czyszczenie egr pozbyłem sie dpf wiadomo oleje wszystkie filtry olej 5w30 total quartz ineo ecs czy jakos tak , trapi mnie jeszcze jjedna rzecz.
Auto ma przejechane 160tys przebieg org. Zauważyłem że przy rozgrzanym silniku auto na biegu jałowym tak jakby minimalnie wibruje/dyszy czuć na fotelach wibracje ale to naprawde lekko wyczuwalne i również przy cofaniu parkowaniu przy prawie max skreconych kołach czuć te wibracje w kabinie na lusterkach zew. I buczenie.Powyżej 140km/h we wstecznym lusterku środkowym rozmazuje sie obraz... czy to kończący sie dwumas/ koło pasowe?
Dodam tylko że jakiś dziwnych dźwięków przy odpalaniu/gaszeniu nie zauważyłem jak i szarpnięć przy ruszaniu itp..
Proszę o opinie zanim mechanicy wymienią pół auta
Ostatnio edytowane przez Marek2014 ; 06-11-2014 o 19:20
Marek2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 19:12   #2
salom
Domyślnie Odp: Wibracja/dyszenie na wolnych obrotach
W pierwszej kolejności posprawdzaj wszystkie poduszki silnika, bo one gdy są uszkodzone, mogą dawać takie objawy.
A mechanik bez Twojej zgody nie ma prawa nic wymieniać. Bo Ty decydujesz, no i płacisz.
Jak to zrobić, użyj opcji,,szukaj,, .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 21:05   #3
Marek2014
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Oki sprawdzę, jeszcze jakieś spostrzeżenia ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
