Stary 27-05-2016, 09:31   #1
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Question Jaki sygnał i skąd aktywuje kontrolkę rezerwy paliwa?
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Problem polega na tym, że w S-Maxie 1.6 EcoBoost nie zapala mi się kontrolka rezerwy, pomimo tego, ze teoretycznie powinna. Komputer pokazuje mniej niż 60 km do przejechania na tym co zostało w baku, wskaźnik paliwa pracuje prawidłowo. Wyjeździłem już dwa baki, żeby się upewnić, że to nie działa jak powinno. Za pierwszym razem zjechałem do 20 km i nic.
Z forscana sczytałem dwa błędy typu U, które nic konkretnego nie mówią. Jeden, to błąd komunikacji zegarów z BCM, a drugi to błąd komunikacji zegarów z VDM. Może to mieć związek z kontrolką rezerwy, ale nie musi.
Czy ktoś z Szanownych Kolegów posiada jakąś dokumentację/ schematy elektryczne, które mogłyby odpowiedzieć na pytanie, skąd i jakie sygnały/ jaki sygnał powinien przyjść do zegarów, aby zadziałała kontrolka rezerwy? Podejrzewam, że gdzieś jest przetarta wiązka i przydałaby się jakaś wskazówka, gdzie tego przetarcia szukać.
Sama kontrolka się świeci - robiłem test zegarów i wszystko gra i buczy. Aha, mam te ubogie zegary, z małym wyświetlaczem, typ 1 bodajże.
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2016, 15:50   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Jaki sygnał i skąd aktywuje kontrolkę rezerwy paliwa?
Napisał buk07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...skąd i jakie sygnały/ jaki sygnał powinien przyjść do zegarów, aby zadziałała kontrolka rezerwy? ...
Zegary same zapalają kontrolkę (nie potrzebują sygnału). Coś się zawiesiło... Odepnij akumulator na 5 minut - zwykle pomaga...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-05-2016 o 22:11
Stary 27-05-2016, 18:15   #3
buk07
Avatar buk07
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Pomogło. Kontrolka rezerwy się zaświeciła, brzęczyk zadźwięczał. Komputer pokazywał około 40 km do końca paliwa. Udało się zatankować 63 litry, więc rezerwa ma jakieś 7 litrów. Czyli wszystko się zgadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki tedi_k!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
