Stary 25-09-2014, 15:56   #1
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
Domyślnie Czy to już koniec DPF-a????
Witam!
Chyba nadszedł u mnie koniec filtra DPF lecz chciałbym się jeszcze upewnić, więc pytam Was ....otóż dzisiaj wracając do domu zapaliła się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i auto jakby straciło moc...turbinę słychać że pracuje...podłączyłem komputer i ukazał się następujący widok:
===DTC P2458-21===
Kod: P2458 - Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Przeciążony filtr
Sprawdź następujące elementy:
Sprawdz, czy czujnik cisnienia róznicowego i przewody sa nieuszkodzone i nie sa zatkane.
Sprawdz czy czujniki temperatury przed i za katalizatorem dzialaja prawidlowo.
Sprawdź układ dolotowy powietrza pod kątem nieszczelności, zatkania i prawidłowości działania.
Jeżeli jakiekolwiek DPF lub związane z nimi elementy będą wymieniane, wykonaj funkcje serwisowe DPF ze skrzynki narzędziowej.
Sprawdzić PCM pod względem ostatniej kalibracji.
Wykonaj regeneracje reczna ukladu DPF.
Powt˘rz raz jeszcze test dla sprawdzenia czy usterka rzeczywicie zosta a usuni ta.
===END DTC P2458-21===
===DTC P242F-61===
Kod: P242F - Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
Zatkanie filtrów na wczesnym etapie eksploatacji wynika z usterki regeneracji.
Jezeli sa obecne jakies inne kody DTC, najpierw zajmij sie nimi.
Zawór EGR zacięty w położeniu otwartym.
Ograniczenie/blokada w układzie wlotu powietrza.
DPF jest zatkany.
Pojazd będzie w LOS.
===END DTC P242F-61===
- czy to już koniec DPF i zbierać się za wycinanie???
- czy po ewentualnym wycięciu filtra, wgraniu oprogramowania trzeba jeszcze coś robić???wymienić olej itp???ewentaulnie jaki bo lałem oryginalnego Forda Formuła a po wycięciu ???już bez różnicy??
- samochód ma przebieg 110tyś -pewne,ale jazda po miescie zrobiła swoje
z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 23:19   #2
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: Czy to już koniec DPF-a????
1. Jeśli jezdzone po mieście i przebieg realny to spróbowałbym go jeszcze statycznie wypalić..
2. Czy olej silnikowy śmierdzi paliwem?
3. jeśli wytniesz to olej warto zmienić zwłaszcza jeśli na pytanie z pkt. 2 odpowiesz twierdząco. Zostań przy tym co lejesz.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 00:14   #3
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
olej nie śmierdzi paliwem,ani go nie ubywa ani nie przybywa...myślę żeby go wyciąć i mieć spokój...
- czy po wycięciu DPF wstawia się w końcu ta" rurke" w miejscu wycięcia (oczywiście katalizator zostaje) laczaca? ??siedze cały wieczor i czytam i nikt jednoznacznie nic nie mówi o tym laczniku. ...
jak uwazacie?
Stary 26-09-2014, 00:23   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
jaką rurke nie czytaj bredni 100 tysi temu wywałiłem to ****o chodzi jak zły niech ktoś kto umi obrobi soft ,polecam Jacka z łowicza(V-Tech) innych nie znam albo wgraj soft od wersji bez.
Stary 26-09-2014, 01:57   #5
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
i nic się nie dzieje z autem? ??czytam tylko foraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.kolega heko który się tym zajmuje twierdzi że trzeba, więc czy to bzdury tez??nie sądzę, w końcu robi to nie od wczoraj....ale dziękuję za zainteresowanie tematem: )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:42.
