Stary 11-11-2014, 23:01   #1
Erwinek!!
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: Renault Megan
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Domyślnie Geometria tylnych kol
Witam!! Czy orientuje sie ktos czy mozna ustawić geometrie tylnych kół?
Na stacji diagnostycznej powiedzial gość ze tak, ale tego nie zrobil bo sruby od tylnych wachaczy były zapieczone i trzeba bylo by je urwac.
Czy to są te śruby na mimosrodach?, na glownych wachaczach od sprenzyn?
Tak ten koles mówił ,ale nie wiem czy mial o tym pojęcie, a na komputerze u niego pokazywalo troche inne zawieszenie, ale od bodajze focusa kombi ,,taki program tylko mieli"
Stacja jest profesjonalna w niemczech, (sprzet). no ale koles mlody i mogl sie za bardzo nie znac na focusie.
Erwinek!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 23:25   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Geometria tylnych kol
raczej sruby do ucięcia będą a jesli nie wszystkie to pewnie część, trzeba byc przygotowanym na wszystko
nawet jak przegwałcisz śrubę to kto wie czy nie jest zapieczona w środku i przekręcisz tulejkę
także, to nie jest takie hop siup, odkręcić ustawić i wio... często ruszamy gó...no i trzeba wiele części ruszyć\wymienić żeby to dobrze zrobić
Stary 11-11-2014, 23:31   #3
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Napisał Erwinek!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tylko można, ale nawet trzeba! I od tylnych kół zaczyna się ustawianie geometrii.
Proponuję spróbować popsikać jakimś preparatem penetrującym na śruby i powtarzać tę czynność nawet przez kilka dni jeśli są bardzo mocno zapieczone - dopiero potem zabrać się za nie. Ewentualnie zakupić komplet nowych - tak "w razie czego".
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 07:58   #4
cura1994
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8tddi 90ps
Postów: 4
Jak ja ustawialem to gosciu to samo mi powiedział, popsikał czyms i spróbował ale nie dalo rady, powiedzial ze jest jeszcze w granicach normy i zrobi się to przy okazji wymiany wachaczy
cura1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 09:52   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
śruby śrubami, ale jak przy gwałcie poskręca gumę w tuleji to macie zawieszenie do roboty i wahacze do wymiany
także z tym nie ma tak hop siup, chyba że ktoś ustawia co 2 lata to śruby są w miarę nie zapieczone
Stary 12-11-2014, 23:51   #6
Erwinek!!
Imię: Pawel
Silnik: 1.4 Tce
Postów: 140
Zostawię to tak jak jest opon nie scina , ale auto po nieco dłuższym czasie ściąga na prawo, wiec myślę że to może być przyczyną , albo maglownica która też się trochę odzywa na postoju kiedy kręcę w prawo.
Przednie opony były ścięte od wewnątrz dlatego ogólnie konbinowalem z geometria .
Po przejechaniu okolo dwóch tysiecy nie zauważyłem aby się ścieraly od wewnatrz, po ustawieniu przodu ,ale nadal jakby trochę ściąga w prawo, chociaż diagnosta robił jazdę próbna i powiedział ze jest ok. Katy kół są ok. chociaż ich się akurat nie ustawia w tym aucie, to wynika ze stanu zawieszenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
