Stary 26-10-2014, 13:34   #1
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Domyślnie Gaśnie przy dodawaniu gazu
Witajcie
Mam problem i nie wiem jak sobie z nim poradzić. Jak dodaje się szybko gazu dostaje czkawki i spadają mu obroty. Czasami przy takich objawach gaśnie ale co jest najdziwniejsze to że nie zapalą się lampki że zgasł. Parę razy już miałem taką sytuację ze dostał czkawki przy dodawaniu gazu. Co może być przyczyną takiego problemu.
internet.jerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 17:07   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Gaśnie przy dodawaniu gazu
Chyba szybciej będzie podłączyć pod komputer, może są błędy zapamiętane w pamięci. Bo szklana kula dalej nie bangla. Może pedał gazu(któryś z potencjometrów padł)?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 06:59   #3
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Sprawdziłem i zadnego błędu nie pokazał program. To co dalej moge sprawdzic
Stary 27-10-2014, 12:51   #4
jakmax
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: CMAX Automat CVT
Silnik: 1,8 B+G
Postów: 24
A sprawdzałeś stan filtrów? Powietrza i paliwa. Może się dławić przy ograniczonych przepływach
jakmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2014, 18:21   #5
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Sprawdź cały dolot powietrza i spalin, szczelność. Potem dolot paliwa, czujnik ciśnienia, zawór ciśnienia - w warsztacie na urz. diagnostycznym można sprawdzić czy zawór pracuje i reg cisnienie na podstawie wskazań czujnika ( zawór chyba tylko w kpl z pompą, a czujnik z listwą - ale Peugeot może w Aso mieć oddzielnie )
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
