Stary 02-11-2014, 12:39   #1
BENY-74
Avatar BENY-74
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: FOCUS MK2,C-MAX
Silnik: 1.8TDCI,1.6B
Rocznik: 2005,2005
Postów: 10
Domyślnie Demontaż drzwi przednich co i jak ?
Witam.Mam problem z demontażem całych drzwi od strony kierowcy.Chodzi mi oto że uszkodził się kabel od centralnego zamka w osłonie gumowej (perszli).Od pewnego czasu centralny zaczął szaleć tzn.zamykał i otwierał -nawet w trakcie jazdy.Póżniej umarł tylko na zamykanie ,po ręcznym zamknięciu -wymuszenie na drzwiach przy pomocy śrubokręta, otwierał normalnie.Dopiero teraz zająłem się sprawą i zauważyłem że ruszanie kablami w perszli przywraca działanie zamka.Więc co sądzicie Koledzy ;demontaż drzwi -ale jak?,coś innego co powoduje zakłócenie w działaniu centralnego.
Ps.Odkręciłem ogranicznik,śruby na zawiasach iiiiiii nic,czy w zawiasach są tulejki z gwintem na śrubę?
BENY-74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2014, 20:45   #2
jacek69
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Domyślnie Odp: Demontaż drzwi przednich co i jak ?
najprościej będzie jak zdejmiesz tapicerkę, sterownik od centralnego jest w środku, poszukaj bo jest fajny opis jak to wszystko zdemontować, przerabiałem to jak mi się zamek zablokował
jacek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
