Stary 01-11-2014, 10:49   #1
body69
Imię: AREK
Zarejestrowany: 01-11-2014
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
Domyślnie Nie chce odpalić przyczyny ?
Witam, jestem posiadaczem forda focusa mk3 2012 rok silnik 1.6 i mam pewien problem.
Dziś rano gdy chciałem odpalić samochód musiałem kilku krotnie przekręcać kluczykiem by odpalił, po każdym przekręceniu w ogóle nawet nie próbował zapalić tak jakby było odcięcie zapłonu. Dopiero po 3-5 minutach zapalił normalnie bez problemu.
Czy ktoś miał z takim czymś problem?
Czy jest możliwe żeby w aucie z 2012 roku był już tak słaby akumulator?
Dodam iż spotkało mnie to już któryś raz przez ostatnie 2 tygodnie.
body69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 12:56   #2
Pitek S.
Avatar Pitek S.
Zarejestrowany: 14-07-2011
Model: Golf mk 7,5
Silnik: 1,4 TSI 150 KM
Postów: 366
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić
Zobacz czy masz porządnie podłączone klemy do akumulatora. Też tak miałem w moim mk III i to zaraz po odbiorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!! Klemy były nałożone, a nie przykręcone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !!!
był: Fiat 125p; Fiat Siena 1,6 HL; Fiat Punto ELX; Fiat Stilo; Ford Focus mk2; Ford Mondeo mk4; Ford Focus mk3 EcoBoost; VW Golf mk7 1,4 TSI ; Audi A3 1,4 TFSI
jest
:VW Golf mk7,5 1,4 TSI
Pitek S. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 16:06   #3
body69
Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
Domyślnie Odp: Nie chce odpalić przyczyny ?
hej, sprawdzałem ale wszystko jest czyściutkie i dobrze przykręcone, chodzi o to ze to nie wygląda na to jakby nie było prądu, wszystkie kontrolki się zapalaja, radio ,swiatła, centralny działa, tylko po przekęceniu kluczyka nic, zero reakcji z tym ze nawet kontrolki nie gasną itp..
Stary 01-11-2014, 16:32   #4
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
No to może stacyjka jest zepsuta?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 17:46   #5
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Jak będziesz miał ponownie taką sytuację to zobacz czy w ogóle masz iskrę.Wyciągasz faję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w wkładasz inna świecę ktoś kręci a Ty patrzysz.Przy braku iskry analiza wtyk do cewki,świece przewody WN. Weź na próbę inny klucz noże coś z IMO. Posłuchaj czy pompa paliwa melduje się przez przekręcenie stacyjki.
Podłącz kompa do OBD lub tryb licznikowy serwisowy może masz jakieś błędy.
Pozdro powodzenia
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 19:02   #6
body69
Imię: AREK
Model: MK3
Rocznik: BENZYNA
Postów: 8
OBD ? musze do kogoś podjechać by to sprawdzić ? u mnie tego trybu serwisowego nie ma chyba.. a jesli jest to wyskakuje mi informacja ze wszystko jest okej, sytuacja występuje w dwóch kluczykach ;//
nowe auto a takie cyrki ;/
Stary 01-11-2014, 19:18   #7
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Skoro rozrusznik nawet się nie odzywa , to moim zdaniem 2 możliwe przyczyny- albo zepsuta stacyjka, albo problem z immo.
Przypuszczam,że bez podłączenia pod kompa się nie obejdzie.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 19:42   #8
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
A odłącz aku na 2 godz. warto spróbować.
Stary 02-11-2014, 08:39   #9
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Zdarzyło się coś podobnego i u mnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wprawdzie mam odpalanie przyciskiem ale efekt podobny - kontrolki się zapalały a rozrusznik nie kręcił.
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 09:11   #10
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Miałem podobny przypadek we Fieście MK5/1,25. W pozycji I stacyjki kontrolki świeciły, radio grało itd . ALE nie było słychać pompy paliwa !! W pozycji II stacyjki brak reakcji rozrusznika. Winowajcą okazał się spalony bezpiecznik 5A w skrzynce bezpieczników pod maską, przekaźniki też warto sprawdzić /w tym aucie jest kilka identycznych, więc awaryjnie można zamienić. Powodzenia.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
