Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 18-05-2014, 21:55   #1
rfx1987
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: ford ka
Silnik: 1300
Domyślnie Prawa szyba, przestało działać podnoszenie
Witam. Dzisiaj rozebralem tapicerke od strony kierowcy w swoim fordzie ka zeby zobaczyc cos przy klamce.. Przed sciagnieciem Szyby mi dzialaly bez problemu. Nastepnie gdy zaczolem skladac podpiolem wtyczki od szyb, szyba od strony pasazera przestala sie odsuwac ani od strony kierowcy ani od pasazera. Szyba kierowcy dziala tylko prawa nie. Patrzylem bezpieczniki cale. Ma ktos pojecie co sie moglo stac? gdzie moge szukac przyczyny..? Z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez rfx1987 ; 18-05-2014 o 22:15
rfx1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 22:59   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Prawa szyba, przestało działać podnoszenie
na zdrową logikę jeśli działały a nie działają to wina pewno przerwanego obwodu, więc wtyczki do sprawdzenia- czyszczenia, kabelki czy nie przerwane itp.
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 00:26   #3
rfx1987
Model: ford ka
Silnik: 1300
poskladalem to wczoraj nie dzialalo.. dzisiaj olsnienie i podnoszenie zaczelo dzialac.. jak sie to stalo nie mam pojecia ale dobrze ze dziala problem z glowy.. pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2014, 23:07   #4
jano1
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1996
Hej. Miałem to samo. Prawa el. szyba nie chodziła. Rozbierałem tapicerkę w prawych drzwiach i to był błąd. Najczęściej przełamują się przewody pomiędzy przednim słupkiem i drzwiami w tej gumie-harmonijce. I tu uwaga. Najczęściej przełamanie przewodów przy drzwiach kierowcy powoduje że nie działa szyba w drzwiach pasażera. Po prostu jest to układ połączony.
pozdrawiam. jano1
jano1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 23:59   #5
jano1
Model: GALAXY
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1996
do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i innych. Koledzy pamiętajcie, tak jak pisałem w pierwszym poście. Układ elektryczny podnośników obu szyb jest połączony. Przełamanie (nie zawsze widoczne) kabli w drzwiach kierowcy, które się częściej używa ma wpływ na działanie również drzwi pasażera. Przełamanie lub zwarcie tych przewodów (najczęściej w gumowym łączniku drzwi-słupek) ma również wpływ na działanie zamka centralnego - o ile występuje w Twoim autku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
