Stary 21-07-2010, 16:04   #1
djluki6
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
Unhappy Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
Witam!
Chłopaki mam taki problem.. po włączeniu silnika mojego mondeo mk2 (r1997) nie chce mi zgasnąć kontrolka od ABSu i hamulca ręcznego.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.co mam zrobić?
Czytałem na forach żeby przeczyścić czujnik od absu ale nie wiem gdzie on jest ani jak wygląda.. pomóżcie.
djluki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 18:19   #2
prezi
Avatar prezi
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Mondeo mk II kombi
Silnik: 1,8 TD ENDURA
Postów: 83
Domyślnie Odp: Nie gaśnie kontrolka ABS i hamulca ręcznego
Cześć
Naprawiałeś coś w układzie hamulcowym?
Trzeba przejrzeć wszystkie wtyczki znajdujące się od wewnetrznej strony piasty koła.
Może ułamał się przy którejś kabelek, przy okazji spryskać wtyczkę od wewnątrz jakimś kontaktem - to na początek.
prezi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 18:25   #3
sumo75
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2005
Model: mondeo combi mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
dokładnie jak prezi mówi, sprawdz wtyczki i kabelki od wewnątrz piasty kół. oczywiście są cztery czujniki przy każdym kole...
sumo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 18:45   #4
djluki6
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 13
a może mi ktoś wysłać fote jak te czujniki wyglądają przy piaście?
już tam zaglądałem ale nie znam się na tym.. one są poprzykręcane na śróbke?
Ps. była wymieniana przed zimą linka od ręcznego i 2 tarcze hamulcowe.. ale nie wiem czy to wtedy się uszkodziło bo kupiłem auto bez żarówki od kontrolki brakowało mi 6 i mi nie świeciło. ostatnio kupiłem te żarówki i od tamtej pory mi świeci.
Sprawdzałem czujnik od ręcznego ale wydaje mi się że jest wszystko w porządku.
A jeszcze możecie mi powiedzieć gdzie dokładnie znajduje sie pompa pod maską? może tam coś nie łączy..
Ostatnio edytowane przez djluki6 ; 21-07-2010 o 18:49
Stary 21-07-2010, 19:29   #5
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
A ABS działa poprawnie?
Stary 21-07-2010, 21:18   #6
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
hmm masz rocznik 97 wiec czujniki abs na zewnątrz piasty nie w środku. jezeki masz kanał bedzie wygodniej. piasta ma taką jakby zębatke z tyłu zupełnie dlatego lepiej z kanału . do wachacza zamontowany jest czujnik od któtego idą dwa przewody, nie pomyl z przewodami do czujnika zużycia klocków o ile takowe posiadasz
no i własnie czy działa ci ABS
wiedż na jakis piasek na asfalcie i pocisnij hamulec na maksa i powinien ci tak jakby podbijać pedał hamulca
Ostatnio edytowane przez sumo75 ; 21-07-2010 o 21:21
Stary 21-07-2010, 21:24   #7
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
prezi ty wiesz jak jest mocowany ten czujnik bo ja mam w środku piasty mówie o tyle oczywiście. a jak wymieniali linkę to mogli coś zwalić przy czujniku
Stary 21-07-2010, 21:38   #8
prezi
Avatar prezi
Postów: 83
W naszych modelach tj od 98-00 jest to nierozbieralne ( zaprasowany element)z piasty wystaje wtyk męski, a na kablu jest wtyk ( dwa kabelki) żeński.
Stary 21-07-2010, 21:53   #9
kamil2102
Avatar kamil2102
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Mondeo MK2 KOMBI GLX
Silnik: 1.8 TD
Postów: 59
witam kolego panowie dobrze mowia, przod szukaj charakterystycznych zebatek a nad zebatka szukaj jakby szczotki - wyglad ppodobny jak szczotka od silnika elektrycznego, a niestety tyl jest nierozbieralny i sprawdz przewody kostka laczeniowa od tylnych czujnikow jest pod tylna kanapa, a te przewody jak sa zle umocowane to lubi sie przecierac albo pekac.
Ja akurat miale podobny problmik tuz przy samym czujniku ulamal mi sie przewod, dalo sie naprawic ale musialem wyciagnac cala piaste ale problem ustapil, milej zabawy.
pozdrawiam
kamil2102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2010, 22:31   #10
sumo75
Imię: lukasz
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 69
Napisał prezi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak w naszym to wiem nie wiem jak w tym starszym tzn wiem ze jest poza piastą... tylko nie wiem gdzie...
mnie tez sie kiedyś urwał przewód od czujnika z tyłu.. nim naprawiłem urwał sie drugi... wkurzyłem sie zwlaszcza że wystawało moze z 2 cm przewodu z czujnika... piasta z tym czujnikiem to koszt conajmniej 400 pln więc poobcinałem wtyczki i polutowałem na krótko.
niedziałający abs to pół biedy gorzej bo niedziała wtedy kontrola hamowania przód tył i wtedy o poślizg nie trudno...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
