Stary 23-12-2014, 19:05   #1
astradek
Zarejestrowany: 14-06-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 4
Domyślnie zwarcie przy wymianie żarówki - nie odpala
przed chwilą przygotowując się do wyjazdu świątecznego postanowiłem wymienić żarówkę mijania z tyłu, bo jedna była przepalona. Podczas wymiany zauważyłem iskrę, jakieś zwarcie poszło w gnieździe żarówki.
Po włożeniu żarówki, zauważyłem, że jak zapalam światła, to gaśnie mi światło w kabinie nad deską rozdzielczą i radio co 5 sekund się resetuje, tak jakby się włączało i wyłączało. Po chwili okazało się, że samochód nie odpala. Po przekręceniu kluczyka, samochód nie odpala, zamiast tego słychać tylko takie "tatatata" (i to nie woła mnie córka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Po 3, 4 próbach już nawet auto nie próbuje kręcić, przy przekręcaniu kluczyka gaśnie deska rozdzielcza jak przy rozładowanym akumulatorze. Co mogło się stać?
Sprawdziłem skrzynkę małych bezpieczników za schowkiem pasażera, i wszystkie są ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
astradek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 23:00   #2
dhseba90
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford Fiesta SE
Silnik: 1.6 Ti-VCT PowerShift
Domyślnie Odp: zwarcie przy wymianie żarówki - nie odpala
mialem taka sytuacje w chrysler voyager 2005r
wymieniane byly zarowki w podsiwetlaniu i doszlo do zwarcia podswietlanie zniklo radio sie resetowalo
reset sterownika pomogl . Wysiag akku na noc moze pomoze
w chryslerze zasilanie sterowane jest przez jakis sterownik zasilania i sie zawiesil
czy w fordzie jest ? niewiem bo kupilem niedawno pierwszego forda w zyciu ;D
Ostatnio edytowane przez dhseba90 ; 23-12-2014 o 23:05
dhseba90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
