Stary 27-12-2014, 11:28   #1
rexed
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 24-07-2014
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Domyślnie Automatyczny napinacz paska rozrzadu -f9da
Witam serdecznie,
Zlozylem rozrzad w 1.8 tdci 115 km (f9da) i nie moge zrozumiec zasady dzialania automatycznego napinacza sprezynowego paska.. Po ustawieniu napiecia (srodek szczeliny) i dokreceniu sruby (50Nm) postanowilem zakrecic walem i wszystko niby dziala. Postanowilem zakrecic rozrusznikiem i zauwazylem, ze za kazdym obrotem silnika napinacz chodzi i czesto zatrzymuje sie w polozeniu tak ze wskaznik napiecia wychodzi ze szczeliny w dol. Wtedy czesc paska miedzy pompa, a kolem walka rozrzadu jest nieco luzna. Tak to ma pracowac?
rexed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 14:01   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Automatyczny napinacz paska rozrzadu -f9da
nie poluzowales kola rozrzadu dlatego pasek napial Ci sie tylko z jednej strony ,, albo luzuj kolo walka i od nowa zakladaj pasek i napnaj albo ustaw tak pasek gdzie jest luzno na napinaczu , poluzuj delikatnie srube i napnij w tym miejscu, ale to juz fuszerka z deka.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 17:20   #3
rexed
Imię: Kuba
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Poluzowales, poluzowales, ale zawsze cos moglo nie zadzialac tak jak trzeba. Pytam, bo gdzies czytalem o jakis niby wadliwych napinaczach. W sklepie powiedzieli mi, ze on ma chodzic w ten sposob, jak opisywalem.
Stary 28-12-2014, 10:15   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
tak ma chodzić po to jest automatyczny napinacz
Stary 28-12-2014, 14:09   #5
rexed
Imię: Kuba
Model: Focus Mk 1
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 16
Ok. Skoro tak, to zloze i zapale na probe. Wydawalo mi sie to dziwne, bo on wykonujac w kolko takie ruchy musi byc stosunkowo wytrzymaly, nawet zmeczeniowo i to bez smarowania. Wole nie dzialac pochopnie od kiedy bledy w montarzu paska spowodowaly u mnie zerwanie i remont polowy silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rexed ; 29-12-2014 o 17:40
Stary 29-12-2014, 00:49   #6
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
ja wymienilem na ten automat i ta blaszka po odpaleniu bryka sobie ale tylko minimalnie i tylko w obrebie tego wyciecia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
