Stary 29-01-2015, 14:40   #1
joannag81
Imię: Asia
Zarejestrowany: 06-06-2014
Model: focus c-max
Postów: 22
Domyślnie licznik średniego spalania oraz ile ma paliwa w baku- cały czas stałe- co zrobić
pojawił się problem w c-max 2004r 2.0 tdci.
Szukałam w postach ale natrafiłam tylko na reset kompa w postaci wypięcia bezpiecznika przy akumulatorze nr 32 ( jesli teraz nie myle).
Sprawa wygląda tak.
Odłaczyłam/wyłączyłam nagrzewnice dodatkową i zauważyłam ze od kilku dni nie zmienia mi się wartość na kompie dot średniego spalania oraz ile mogę przejechać na baku.
Pojechałam, na stację paliw i po zatankowaniu wartość w baku zmieniła mi sie z 180 km na 250.
natomiast zrobiłam juz jakieś 100 km od momentu tankowania i nadal spalanie nie zmieniło się ( po zatankowaniu zresztą tez nie) a także ilość paliwa w baku nadal mam 250.
poprzez ustawienia zrobiła reset spalania i teraz mam cały czas 99.9???
pytanie co to może być i czy odpięcie akumulatora coś mi da.
Będę wdzięczna za pomoc.
pytanie jeszcze jedno czy jak dojdę do rezerwy to lampa od baku mi się zapali czy może sie to skończyć tym ze paliwa mi po prostu zabraknie bez żadnego ostrzeżenia.
joannag81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 15:57   #2
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Odp: licznik średniego spalania oraz ile ma paliwa w baku- cały czas stałe- co zrobić
Witaj koleżanko
W pierwszym wątku to ci nie pomogę ale co do komunikatu rezerwy zapali się kontrolka ostrzegawcza że jest już rezerwa i na rezerwie możesz przejechać 80 kilometrów.Ale co kojarzę to prawą manetką od czoła wciskach i kasujesz ilość przejechanych kilometrów.
Ostatnio edytowane przez sseba79 ; 29-01-2015 o 15:59
sseba79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 16:09   #3
joannag81
Imię: Asia
Model: focus c-max
Postów: 22
ilosc przejechanych kilometrów skasowała tez.
ale spalanie 99.9 zostało no i pozycja baku 250.
czy to mozliwe aby spalił się bezpiecznik?
Stary 29-01-2015, 19:33   #4
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Sprawdź bezpiecznik,odłącz akumulator
Stary 29-01-2015, 19:36   #5
joannag81
Imię: Asia
Model: focus c-max
Postów: 22
Nikt nie miał takiego problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: dobra dzięki sprawdze. a czy ten bezpiecznik jest gdzies przy akumulatorze?
Stary 29-01-2015, 20:11   #6
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Licznik tez zresetujesz odłączając zielona wtyczkę przy gem
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 19:20   #7
joannag81
Imię: Asia
Model: focus c-max
Postów: 22
Witam ponownie,
odłączyłam akumulator oraz sprawdziłam bezpieczniki i ilość km na które przejadę na baku spadł do 103 ale niestety po przejechaniu nadal kolejnego odcinka nic się nie zmieniło.
średnie spalanie wciąż 99.9 do tego średnia prędkość 0km/h
W poniedziałek udam się do elektryka i zobaczę co powie.
Stary 30-01-2015, 20:02   #8
sseba79
Avatar sseba79
Model: C-MAX
Postów: 162
Podłącz pod kompa
Stary 31-01-2015, 09:40   #9
joannag81
Imię: Asia
Model: focus c-max
Postów: 22
ten auto elektryk robi tez diagnostykę wiec pod kompa już nieraz mi się podłączał.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
