Stary 18-01-2015, 13:21   #1
deevilek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Domyślnie nie działają wycieraczki
Witam, mam problem z wycieraczkami a mianowicie, nie chodzą tylne ani przednie wycieraczki oraz spryskiwacze, nie jest to wina bezpiecznika, nie do końca wiem czy jest to wina manetki czy przekaźnika stąd moje pytanie jak to sprawdzić oraz który w załączonym zdjęciu jest to przekaźnik wycieraczek.
Zgóry dziękuje z odpowiedź
Ford Focus 98' 1.6
Ostatnio edytowane przez deevilek ; 18-01-2015 o 13:33
deevilek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 13:53   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Domyślnie Odp: nie działają wycieraczki
Przekaźnik nr 2. Odpowiada za pracę, zarówno przednich jak i tylnych wycieraczek .
W nowszych rocznikach zastąpiony jest dwoma oddzielnymi.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 14:06   #3
deevilek
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
a czy spryskiwacze też są uzależnione od tego przekaźnika? Jak mogę sprawdzić działanie tego przekaźnika?
Stary 18-01-2015, 14:43   #4
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
W modelach, gdzie są dwa przekaźniki, sprawdzenie polega na zamianie ich miejscami.
Najczęściej uszkodzeniu ulega przekaźnik od przednich wycieraczek. Dotyczy to przypadków, gdy zatrzymują się one na środku szyby.
Który bezpiecznik sprawdzałeś i czy jest na nim napięcie? F56 (20A)?
Stary 18-01-2015, 14:52   #5
deevilek
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Sprawdzałem miernikiem wszystkie bezpieczniki, jest to (10A). Wyciągałem obecnie przekaźnik lecz zamienić go nie mogę bo jest w całości, jest możliwość sprawdzenia działania?
Stary 19-01-2015, 16:06   #6
deevilek
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Ma ktoś pomysł na wypróbowanie przekaźnika ?
Stary 20-01-2015, 08:52   #7
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Wspólnymi elementami dla układów wycieraczek i spryskiwaczy są bezpiecznik( w autach przedliftowych jest to F55 20A) i manetka.
Gdybyś miał uszkodzony przekaźnik, to spryskiwacze i tak powinny działać.
Stary 24-01-2015, 12:44   #8
deevilek
Model: mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Sprawdzałem manetkę w innym samochodzie jest sprawna przekaźnik również jest ok gdzie znajduje sie ten bezpiecznik F55 20A szukałem ale takowego nie znalazłem?zaobserwowałem ze w gnieździe do przekaźnika na jednym z zasilaniu jest 12V a na drugim nie ma nic a powinno być również 12V.
Stary 24-01-2015, 13:35   #9
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Bezpiecznik powinien być w dolnym (ostatnim) rzędzie, poniżej przekaźnika.
W gnieździe przekaźnika powinieneś mieć napięcie 12V w czterech miejscach.
Dodatkowo, powinieneś mieć napięcie na pinie nr 6 we wtyczce do manetki.
Napisz do mnie na priv. i podaj swój adres mailowy, to prześlę Ci schemat elektryczny tych wycieraczek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
