Stary 09-07-2014, 15:59   #1
lechr
Imię: leszel
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: s-max
Postów: 22
Domyślnie Hamulec ręczny, nie blokuje się
Cóż mam S-Maxa i tradycyjny hamulec pomocniczy (ręczny) tylko mam z nim problem nie robi trrrrrt trrrrt. Ta zapadka nie blokuje.
Sam hamulec działa bo jak samochód powoli się toczy to jak pociągnę za rączkę to samochód staje, ale nie blokuje się tylko wraca do pozycji jakby przycisk był wciśnięty.
Mam od niedawna S-Maxs i ten hamulec dziwnie wygląda.
Moje pytanie co tam mogło się zepsuć??
pozdro
lechr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 17:05   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny, nie blokuje się
uszkodzona blokada dźwigni ham.ręcz. , jak nie zobaczysz to się dokładnie nie dowiesz,
Stary 09-07-2014, 17:45   #3
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Jest trochę rozbierania plastików ale na spokojnie dasz rade intuicyjnie i powoli , rozbierz i zobacz.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2014, 18:03   #4
lechr
Imię: leszel
Model: s-max
Postów: 22
Chłopaki, ale ja nie pytam jak rozebrać tylko co może być uszkodzone. Podobno jest tam kilka linek co lubią się przecierać, może jakaś zębatka a może inna mała pierdoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu na co mam się szykować, czy może kanał mnie czeka bo od środka nie dam rady tego zrobić.
pozdro
Stary 09-07-2014, 18:09   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
jest tam 1 linka, z twojego opisu wynika że zapadka nie blokuje dźwigni jak nie zobaczysz to się nie dowiesz , dźwignia kpl to w ASO 500- 800 w zależności od wersji , ewentualnie używka , tylko w jakim stanie ?
Stary 01-10-2014, 14:55   #6
bullet
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: S-max
Silnik: 2,2 diesel 175
mam identyczny problem.
pytanie czy koniecznie trzeba kupowac cały mechanizm czy wystarczy same linki.
śmieszna sprawa bo ostatnio kupowałem do civica UFo cały reczny za 30 zł- bo jest to niesprzedawalna czesć bo sie nie psuje. A do S-maxa u handlarzy kosztuje 450 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko dlatego że sie psuje.
czy trzeba całość kupowac czy wystarczą linki- mam identycznie- nie blokuje sie zapadka.
bullet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2016, 10:26   #7
prezesus
Zarejestrowany: 23-12-2016
Silnik: 2.0 DW10C
Panowie dotknął mnie ten sam problem, ręczny działa, ale nie można go zaciągnąć i opada...
Macie rozwiązanie?
prezesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2019, 10:46   #8
koalakm
Imię: krzys
Zarejestrowany: 01-04-2015
Model: smax
Postów: 20
Czesc
Mnie takze dopadl ten problem.
Czy ktos moze opisac rozwiazanie? Czy zawsze jest cos do wymiany? czy po rozebraniu plastikow da sie to naprawic?
koalakm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 09:14   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Rozwiązaniem dla mających 2 lewe ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest ASO ford lub najbliższy serwis AUTO.
Dla tych którzy potrafią odkręcić śrubkę przy swoim samochodzie rozwiązaniem jest zabranie się do rozkręcenia i sprawdzenie przyczyny niesprawności .
Ręczny hamulec bo nie jest jakieś skomplikowane urządzenie więc do dzieła panowie lub ...... do Mechanika .
Każdy przypadek niepoprawnego działania może być z goła inny, więc pytania powyższe są bez sensu bo , jednemu zerwie się linka , innemu spadnie zawleczka a jeszcze innemu pęknie jakieś mocowanie lub zedrą się klocki hamulcowe.
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 30-08-2019 o 09:18
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 13:26   #10
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał koalakm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pękła sprężynka dociskająca zapadkę. Pewnie nie słyszysz teraz "trykania" zapadki po zębatce dźwigni. W moim przypadku odwinąłem 1 zwój ze sprężyny i założyłem ponownie. Nie musisz rozbierać samej dźwigni, ale przez schowek, przy wyjętych plastikach da się to naprawić. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
