Stary 26-07-2007, 08:25   #1
mzimu4o
Zarejestrowany: 20-06-2007
Model: Focus 1
Silnik: 1600
Postów: 14
Domyślnie czujnik parkowania
Zamierzam zamontować w moim Focusie (1999r, 1,6 16V) czujnik parkowania. I w związku z tym mam pytania do osób, które już to robiły.
Zgodnie z instrukcją montaż wydaje się banalnie prosty (a może są jakieś ukryte haczyki?).
Czy muszę demontować tylni zderzak i czy po podłaczeniu nie występują problemy z "elektryką" samochodu?
mzimu4o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2007, 17:01   #2
focus ghia
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 13
Domyślnie
Montowałem w swojej foczce kombi kupione na allegro z centralka bezprzewodowa czyli nie ciągnołem kabla przez cały samochód wyświetlacz przykleiłe do lusterka inni przyklejają na podszybiu ale cofając i tak patrzymy w lusterko więc wyświetlacz jest w tym samym miejscu co lusterko nie trzeba patrzeć szukać wyswietlacza na podszybiu w kombiaku centralke zamontowałem w bagażniku w bocznym schowku gdzie wszystkie kable z czujników wchodzą przez gumową zaślepke pod tylną prawą lampą pod zderzakiem montując czujniki nie zdejmowałem zderzaka tylko odkręciłem wszystkie śruby przy otworze tylnych drzwi i drutem je przeciągłem do otworu pod lampą tylną prawą.Pod tylnym zdrzakiem jest pianka więc jak bedziesz wiercił otwory pod czujniki to wydłub troche więcej pianki aby czujniki dobrze siedziały w otworach
Maciej Czapliński
focus ghia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 12:28   #3
STAH1968
Avatar STAH1968
Zarejestrowany: 13-05-2007
Model: FORD MONDEO MK4 LIFTBACK ,Sea Grey
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Domyślnie
Czy możecie podpowiedziec jakij firmy zakładacie czujniki parkowania. Ja mam kombika z 2002.
STAH1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 12:47   #4
Gurek
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 31
Domyślnie
Pytanie za dzięsieć punktów: na jakiej wysokości montujecie czujniki- myslalem o pasie czarnego plastiku zalozonym na zderzak ( mniej bedzie widac sensory) ale to chyba będzie za wysoko...
Kiedyś szczęśliwy posiadacz TDCi kombi, teraz szcześliwy posiadacz 1,6 ZETEC sedan
Gurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 18:30   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Re: czujnik parkowania
Napisał mzimu4o
Jak masz HB, to tu masz schematy:
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2007, 18:34   #6
JAB02
Zarejestrowany: 23-05-2007
Postów: 234
Domyślnie
Korzystając z okazji, ile kosztuje oryginalny do II HB w ASO bez montażu.
JAB02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 19:41   #7
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Ford Focus Kombi (Mk2)
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie Odp: Re: czujnik parkowania
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link nie działa
iAntonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 20:04   #8
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
Domyślnie Odp: czujnik parkowania
czasem nie kupuj takiego cacka co ma tylko dwa czujniki ,miałem a żona i tak wjechała w bramę ,jeżeli posiadasz hak to dokładnie się zorientuj , bo moje głupiały od niego
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2009, 21:24   #9
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
Napisał iAntonio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link nie działa
Bo link prowadzi do starego forum a informacja z linkiem jest sprzed 1,5 roku
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2009, 19:54   #10
iAntonio
Avatar iAntonio
Imię: Antoni
Silnik: 1,6 Ti VCT
Postów: 80
Domyślnie czujnik parkowania - czy ma ktoś zamontowane poniżej 50 cm?
Stary temat ale podłączę swoje pytanie by nie zakładać nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam konkretne pytanie do konkretnego typu Focusa, bo mój to kombi.
Kupiłem czujniki parkowania, kabelki pociągnąłem ale spotkała mnie niespodzianka gdy zmierzyłem wysokość zderzaka.
W instrukcji podają 50 do 80 cm a w fokusie kombi to nierealne.
Więc proszę o komentarze użytkowników kombików, czy ktoś ma zamontowane poniżej 50cm i czy to działa?
Ostatnio edytowane przez iAntonio ; 07-04-2009 o 15:27 Powód: zmiana tematu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
