Stary 29-11-2014, 21:02   #1
jaro-27
Avatar jaro-27
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Focus i Mondeo
Silnik: 1.8 TDCI oraz 2.0i
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 11
Exclamation Ktoś pomoże i powie co to za czujnik ???
Ford Mondeo 2.0i, 2009r.
Intryguje mnie ten czujnik a nigdzie nie znalazłem takiego.
Do czego on jest i może ktoś powie gdzie go dostać prócz serwisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
http://pics.tinypic.pl/i/00603/aq58xe8lwgux.jpg
jaro-27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 21:12   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Ktoś pomoże i powie co to za czujnik ???
Wygląda jak grzałka.
Masz ogrzewanie postojowe ? Webasto ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-11-2014, 21:19   #3
jaro-27
Avatar jaro-27
Imię: Jarek
Postów: 11
No właśnie nie mam,
Mam problem bo nie mogę zlokalizować wycieku płynu chłodniczego a wygląda że z tego czujnika wycieka. Ogólnie pod nim mokro ale żeby zobaczyć coś więcej to trzeba by zozwałkować kolektor bo miejsca brak na lepszy wgląd.
Stary 29-11-2014, 21:23   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
sprawdź po vin, czy masz ogrzewanie postojowe
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 21:25   #5
jaro-27
Avatar jaro-27
Imię: Jarek
Postów: 11
Sprawdzałem, na 100% nie posiadam ogrzewania postojowego.
Stary 29-11-2014, 21:28   #6
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
Jest to grzałka od elektrycznego ogrzewania postojowego DEFA - dokładane poza fabryką
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 29-11-2014 o 21:31
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 21:33   #7
jaro-27
Avatar jaro-27
Imię: Jarek
Postów: 11
Wielkie dzięki za pomoc.
W takim razie dokładniej sprawę według waszych wskazań.
Jeszcze raz wielkie dzięki.
Stary 02-12-2014, 16:06   #8
fanatyk81
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
grzaliki te potrafia w czasie tracic szczelnosc. kabel od grzalki masz to moze masz cala reszte instalacji? po kablu do kłębkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalacje Defa mozna roznie konfigurowac wiec musisz sie dowiedziec czy masz sama grzalke z kawalkiem kabla czy cos jeszcze.ps montowalem ostatno to troche sie orientowalem.
pzdr
fanatyk81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 17:58   #9
jaro-27
Avatar jaro-27
Imię: Jarek
Postów: 11
Witam Wszystkich.
Miałem problem z grzałką jak w temacie. Przeciekała i zastanawiałem się nad zakupem nowej. Ale...kupiłem uszczelniacz który zapodałem do zbiornika wyrównawczego i o dziwo przeciek ustał. 12 zł a uratowało 300zł . Przeciek był na tyle mały że teraz jest ok. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim za pomoc.
Stary 19-02-2015, 19:54   #10
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Kiedyś po takim uszczelniaczu faktycznie załatało dziurę a później wymieniłem chłodnice.Więc wystrzegam sie takich wynalazków
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
