Stary 24-02-2015, 08:44   #1
Dawidsonson
Avatar Dawidsonson
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
Domyślnie Układ hamulcowy tylny, podwójne koło
Witam. Mój problem dotyczy układu hamulcowego tylnego w Transicie 2007r.
Muszę wymienić zacisk hamulcowy tylnego prawego koła.
Problem zaczyna się który mam zamówić. Mam wersję do 3.5tony na koła bliźniaczych.
Układ hamulcowy wydaje mi się że jest taki sam jak do wersji 3.5 tony z pojedynczą osią (tarcza jest płaska bez wytłoczenia), a te opisane w sklepach internetowych dedykowane do kół bliźniaczych i wersji 460 wyglądają inaczej (tarcza ma wytłoczony taki dystans ok 15mm).
Czy byłby ktoś w stanie po numerze nadwozia podać jaki układ hamulcowy posiadam lub konkretny numer części podać??
vin: WF0FXXTTFF7K87346
Dzięki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dawidsonson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 11:01   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Układ hamulcowy tylny, podwójne koło
Trochę poszperałem po necie i wygląda, że to te zaciski:
Tylny prawy ma nr 1521632 (6C11-2552-AD) .
Tani nie jest: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i tu akurat jest opisany jako do modelu FWD. Ale z rysunku i innej aukcji e-bay wynika, że do modeli FWD i RWD są takie same.
ten to jest tylny lewy. Opisany jako do modelu 2,4 350/140PS.
Zajrzyj jeszcze pod link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozycja 2552, to upewnisz się, że jest jak mówię. Są podane jeszcze inne numery zamienników, widziałem je jako chińszczyznę na Allegro i u innych sprzedawców, nowe.
Natomiast te do modelu 460 (z odsadzoną tarczą) są tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-02-2015 o 11:27
Stary 24-02-2015, 12:21   #3
Dawidsonson
Avatar Dawidsonson
Imię: Dawid
Model: Transit
Silnik: 2.4
Postów: 8
Też się właśnie doszukałem i faktycznie dla mnie będzie pasował nr 1521632.
Z tego co zrozumiałem jest podział tylnych hamulców na:
1. Napęd przedni
2. Napęd tylny modele do 3.5 dmc z kołami pojedynczymi i podwójnymi czyli ten którego potrzebuję
3. Napęd tylny model 460 z kołami podwójnymi czyli ciężarówka model w krórym tarcza ma ten dystans.
Stary 24-02-2015, 16:02   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Raczej tak jest:
1. Napęd przedni i napęd tylny, modele do 3.5 dmc z kołami pojedynczymi i podwójnymi - czyli ten którego potrzebuję
2. Napęd tylny model 460 z kołami podwójnymi czyli ciężarówka model w krórym tarcza ma ten dystans.
Zgredzik
hamulce , transit , tylna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
