Stary 20-02-2015, 17:25   #1
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Domyślnie Co to za zaworek ? 2.0 TDCI
czy mógłby ktoś powiedzieć co to za zaworek na silniku z prawej strony koło rury dolotowej - zaznaczony na zdjęciu i jaki powinien byc jego stan ? u mnie był dosyc sporo niedokręcony i usiłuje ustalić jak powinien byc ustawiony by było ok.
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2015, 18:20   #2
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Co to za zaworek ? 2.0 TDCI
Tym zaworkiem odpowietrza się układ po wymianie filtra paliwa.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 10:30   #3
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
To jest zaworek do odpowietrzania układu paliwowego
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 14:45   #4
bruneros
Postów: 203
Napisał airmate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za info. ze tak sobie jeszcze sam odpowiem, to to widoczny element jest tylko zakrętką (była u mnie poluzowana :-) a zaworek jest pod nią
Stary 21-02-2015, 18:54   #5
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Dokładnie kolego - dobrze sobie odpowiedziałeś. Zaworek jest taki sam jak w kołach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
