Stary 09-02-2021, 13:33   #1
patrykSidoruk
Domyślnie Subiektywne odczucia dźwiękowe
Cześć, mam pytanie do posiadaczy Focusa mk4, szczególnie w wersji kombi, być może nawet w szczególności wersja ST-Line (nie wiem czy to ma znaczenie, ale możliwe, że tak jest).
W obecnych warunkach drogowych często jeździmy po ulicach gdzie jest błoto pośniegowe/większe kałuże, piasek na drodze itp. Niesie się to z kół na nadkola, drzwi...
Auto ogólnie oceniam bardzo dobrze pod względem wyciszenia wnętrza, jednak swoim egzemplarzu zauważyłem pewną dość specyficzną zależność. W opisanych wyżej warunkach drogowych często słyszę odgłosy bezpośrednio przy lewym uchu (kierowca), dochodzące ze słupka B. Wyraźnie jest to zależne od tego, że spod kół chlapie (tylko w takich warunkach obecne są odgłosy). Jednocześnie nadkola nadmiernie nie hałasują. Wydaje mi się, że musi to być efekt przenoszenia się odgłosów po elementach konstrukcyjnych (próg, nakładki progowe w ST-Line?).
Jeździłem w życiu kilkoma autami i nie spotkałem się z tak wyraźnym odgłosem na wysokości słupka B.
Czy zauważyliście podobne odgłosy? Czy ktoś ma sensowne wyjaśnienie takiego zjawiska? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 14:59   #2
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Domyślnie Odp: Subiektywne odczucia dźwiękowe
Cześć, u siebie też to słyszę.
Mam wersję Active, więc też sporo plastikowych upiększaczy.
Mam wrażenie, że słupek B działa jak komin i przenosi dźwięk od progu, a przy większych prędkościach również szumy opływowe, albo toczenia.
Dźwięk dochodzi jakby z otworu regulowanego uchwytu mocowania pasów. Jest na wysokości mniej więcej głowy.
Spróbuję słupek gąbką akustyczną i watoliną wyłożyć. Tylko trzeba to zrobić tak żeby nie blokować ruchu pasa.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 15:18   #3
herflik-00
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus MK3
Postów: 27
Cześć,
W drogich autach, w profilach zamkniętych ( słupki A,B i C min), wklejone są takie przegrody z materiałów tłumiących dźwięk ( coś jak filc ).
To pewnie przeciwdziała opisywanemu zjawisku przenoszenia dźwięku.
W MK3 też szumi ze słupka B i na wiosnę będę kombinował właśnie z dodaniem takich przegród.
pozdrawiam
herflik-00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 16:33   #4
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Napisz, proszę, relację ze zdjęciami, bo też zaczynam słyszeć układ jezdny, ale faktycznie nie z przodu i dołu, tylko z boków... dziwnie to się rozkłada, gdy w starym MK1 po prostu słychać wyraźnie z dołu (inna sprawa, że pomiędzy wyciszeniem MK1, a MK3 jest przepaść).
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 08:15   #5
patrykSidoruk
Dzięki za informację, wiem teraz przynajmniej, że Ten Typ Tak Ma. Jeżeli uda się Wam skutecznie wygłuszyć te dźwięki pamiętajcie o wrzuceniu wskazówek jak to zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2021, 10:21   #6
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Jak zrobię to pokażę pewne tutaj; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale to czeka do lata, do temperatur 20+.
Jakby ktoś był ciekawy jak to mniej więcej wygląda to widzę, że dobierałem się do dolnej części słupka - ale wykleiłem tylko pianką tą plastikową obudowę. Teraz dodatkowo napchałbym watoliny.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 10-02-2021 o 10:27
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
