![]() Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Ostatnio rzadko zaglądam na forum, ale taki urok Fusi, od ośmiu lat w domu, a ilość awarii można policzyć na palcach jednej ręki <odpukać>. Ale nic co dobre nie trwa wiecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od kilku dni auto zaczęło zostawiać czerwonawe kałuże i ubywało chłodziwa ze zbiorniczka. Dziś postanowiłem poszukać wycieku. Od spodu kapało spod plastikowej osłony paska klinowego. Zdjąłem więc alternator, a że silnik był ciepły i do tego czasu to co płynęło po silniku - wyschło. Poskładałem, odpaliłem silnik przez 20 minut, wciskałem gaz, kręciłem kołami, bujałem samochodem...i nic nie ciekło Teraz nie wiem, co dalej z tym fantem zrobić, może ktoś coś na tym zdjęciu wypatrzy niepokojącego. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie, może miał podobny problem, to będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. btw:Czy dobrze zlokalizowałem pompę i termostat? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie było podobnie,czasem ciekło,czasem nie ciekło.Winny okazał sie zbiorniczek płynu chłodzącego.Miał wzdłużne pęknięcia(ogólnie jest to wada w fusionie),przez które wyciekał płyn,ale tylko przy wyższym ciśnieniu w układzie chłodzącym.
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Dobrze zlokalizowałeś pompę wody i termostat.Wykonując test ciśnienia w ukł.chłodzenia zlokalizujesz wyciek dosłownie w minutę. pozdrawiam |
#4 | ||
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Potrzebny jest tester ciśnienia,którym wytwarzamy ciśnienie w układzie chłodzenia.Max. ciś. to 175-200 kPa.Jeżeli jest nieszczelność w układzie to natychmiast pojawia się wyciek i lokalizujesz go.Dosłownie krótka chwila.Nie należy przekraczać wartości ciś. 200 kPs ,gdyż można uszkodzić układ. pozdrawiam |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
a z doświadczenia , wsadź łapę pod termostat i zobacz czy tam nie cieknie. A ze pewnie cieknie, to uszczelnij go specjalnym silikonem, albo wymień obudowę bo może pęknięta (zdejmij i obejrzyj).
#7 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Najprawdopodobniej padła uszczelka w obudowie termostatu (są 2) i najlepiej wymienić 2 od razu i nie stosować silikonu akurat w tym miejscu. Sprawdzamy obudowę pod względem uszkodzeń i dokładnie czyścimy drobnym papierkiem miejsce jej kontaktu z blokiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#8 |
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
zacznę od wymiany uszczelek termostatu. Z tego, co zauważyłem, to obudowa jest na 4 śrubach, z czego do dwóch dolnych dostęp jest słaby.
Rozumiem, że mam opróżnić układ z płynu na czas wymiany, a potem zalać od nowa? Czy trzeba jakoś dodatkowo odpowietrzać? |
#9 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Nie trzeba dodatkowo odpowietrzać. pozdrawiam |
#10 |
Model: FUSION
Silnik: 1,4 benz
Rocznik: 05
Postów: 80
Winna okazała się uszczelka obudowy termostatu (w kształcie trapezu z wypustem). Po wymianie przejechałem 20km i na razie nic nie cieknie. Do wymiany najlepiej wyjąć alternator i prawy reflektor, wtedy jest najlepszy dostęp. Jedna dolna śruba obudowy dostępna tylko od spodu. Trochę z tym wszystkim gimnastyki, ale idzie zrobić samemu w garażu.
Dziękuję za udział w dyskusji i pomoc. Ostatnio edytowane przez rfk ; 21-02-2015 o 12:51 |
