Stary 21-04-2015, 13:08   #1
zciwo
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: fusion
Postów: 66
Domyślnie wyciek oleju z czujnika wałka rozrządu
rok temu wymieniałem czujnik położenia wałka rozrządu, teraz wygląda na to, że jest on nieszczelny i leci z pod niego olej. Wyjąłem go, ale uszkodzeń nie widać. Podjechałem do mechanika i wspomniał, że to częsty problem i olej wylewa się przez nieszczelną wtyczkę (faktycznie była ona cała zalana olejem).
Spotkaliście się z taką usterką tego czujnika?
zciwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 14:20   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: wyciek oleju z czujnika wałka rozrządu
U mnie jest podobnie,czujnik cały nawilżony.Myślałem,że cieknie z pod uszczelki pokrywy zaworów.Muszę się temu przypatrzeć jak będzie cieplej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
