Stary 02-12-2022, 20:32   #1
jackas50
Imię: jacek
Zarejestrowany: 23-01-2016
Model: transit
Silnik: 2,0
Domyślnie adblue - błąd pojawią się i gaśnie
Witam, problem jak w temacie. Podczas jazdy wyskakuje błąd poziomu adblu i że silnik zastanie unieruchomiony za 800km, pochwili błąd gaśnie i tak cały czas co 10 co 50 kilometrów różnie.
jackas50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 22:19   #2
adach68
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 69
Domyślnie Odp: adblue - błąd pojawią się i gaśnie
Hi, u mnie czasem tak sie dzieje jak jest niedużo płynu, po dolaniu błąd znika.
adach68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2022, 22:34   #3
jackas50
Imię: jacek
Model: transit
Silnik: 2,0
U mnie tak się dzieje nawet przy pełnym zbiorniku adblue. Oprócz tego w ciągu miesiąca 3 razy zapaliła się żółta kontrolka wykrzyknika z komunikatem awaria systemu wymagany serwis i za parę minut zgasła.
Stary 03-12-2022, 07:28   #4
adach68
Imię: Adam
Model: Transit
Postów: 69
Hi, to trzeba zacząć od diagnozy, sprawdzić błędy.
Stary 03-12-2022, 08:07   #5
Doomek
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1998
Postów: 38
Skoro zapala się i gaśnie to ja bym stawial na jedną z wtyczek - coś nie styka, nie kontaktuje, trzeba by było przyjrzeć się zbiornikowi od adblue i pewnie czemuś jeszcze. Najprościej sczytać błędy i wtedy będziesz wiedział co generuje błąd.
Doomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
