Stary 21-04-2015, 08:28   #1
wr_wi
Zarejestrowany: 17-09-2014
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Wyłączająca się elektryka przy odpalaniu
W mojej "foce" 1.8 tddi 99r. od jakiegoś czasu mam następujący problem. Co jakiś czas, (czasami kilka tygodni czasami co kilka dni) po nagrzaniu świec i próbie odpalenia pada cała elektryka. Gdy przekręcę kluczyk w stacyjce nie mrugną żadne światełka przy zegarach. Aby przywrócić działanie muszę odłączyć całkiem akumulator i wtedy odpala bez problemu. Akumulator ma rok. Klemy delikatnie przeczyściłem i popryskałem elektrosolem, ale dalej to samo.
Jaka może być przyczyna?
Ostatnio edytowane przez wr_wi ; 21-04-2015 o 08:32
wr_wi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 17:15   #2
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Domyślnie Odp: Wyłączająca się elektryka przy odpalaniu
Ja bym stawiał na walnięty akumulator kolego, podjedź do "kumatego" elektryka lub zakładu sprzedającego akumulatory i niech zrobią pomiary lub podmienią aku i wtedy sprawdzą.
Pozdrawiam.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:14.
