Stary 01-09-2017, 00:14   #1
Kuba_Łódź
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2017
Silnik: 2,5T
Postów: 22
Domyślnie Drganie lewarka zmiany biegów na 5 biegu
Witam serdecznie,
Zakładam nowy temat ponieważ nie mogłem znaleźć nic podobnego.
Mam problem z moim mondeo (2.5T, Skrzynia M66 - 6 biegów) z drżeniem lewarka zmiany biegów na 5 biegu w zakresie obrotów ok 2000-2700. Drążek drga tylko przy wcisniętym pedale gazu - po odpuszczeniu przestaje. Powyźej wspomnianych obrotów czuć tylko lekkie wibracje pod drążkiem. Powyżej 3000 obrotów objaw znika. Przy dodaniu/odpuszczeniu gazu lewarek rusza się przód tył co mogłoby wskazywać na poduszki silnika/skrzyni. Poduszki były sprawdzane u mechanika - diagnoza wszystko ok. Natomiast z tego co wiem to czasem wyglądają super, ale po wyjęciu ich widać, że są do wymiany. Tylko czemu wyłącznie na 5 biegu?
Biegi wchodzą bez problemów. A jadąc na 5 biegu jak "wymuszę" pozycję lewarka przyciągając go dosłownie o 3-4mm do siebie drgania zdecydowanie słabną (czasem mam wrażenie że zupełnie ustępują)
Próbując zdiagnozować źródło drgań jeździłem na 5 biegu z ręka na cięgnach wybieraka i wygląda na to, że drgania przenoszone są przez cięgno będące na wprost.
Próbowałem zdiagnozować problem w kilku różnych miejscach i generalnie ile miejsc tyle pomysłów - skrzynia, przegub wewnętrzny, cięgnia zmiany biegów itd. W ASO stwierdzili, że ten typ tak ma.
Generalnie nie chciałbym podchodzić do tematu metodą prób i błędów w związku z czym jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub ma pomysł co jest prawdopodobną przyczyną to serdeczna prośba o sugestie.
Z góry bardzo dziękuje.
Kuba_Łódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2021, 21:38   #2
kefas79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-06-2020
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 12
Domyślnie Odp: Drganie lewarka zmiany biegów na 5 biegu
Mam to samo, tylko że u mnie raz że na 5 biegu i na 6 przy prędkości między 90-120 poniżej i powyżej tych prędkości drgań nie ma, irytujące to jest bo poprostu brzęczy i to nie cicho, czy autorowi postu udało się znałeśc przyczynę problemu ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kefas79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2025, 21:37   #3
bznn
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-07-2023
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.5t
Mam identyczny problem w moim Mondziaku. Ktoś rozwiązał problem?
bznn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
