![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Cześć, dzisiaj zamontowałem w aucie Mondeo MK4 przedlift czujnik parkowania na tył z wyświetlaczem.
Niestety zestaw w ogóle się nie włącza. Podpiąłem kabel różowy do ACC (przewód pomarańczowy w stacjce), przewód biały do przewodu światła wstecznego i uziemienie. Żółtego wyciszającego i wykrywania przyczepki nie podłączałem, na ten od wykrywania przyczepki założyłem tylko klips żeby nie latał sobie z gołą żyłą. Sprawdziłem miernikiem i na wtyczce ACC jest 12V, na wstecznym też 12V, na wyjściu wyświetlacza pokazuje 0.5V. Po wyłączeniu stacyjki brak zasilania. Po wpięciu wtyczki na pinie ACC jest 5V, wstecznym 12V. Ustawienia pinów w centralce: 1 1 1 2 2 2 3 3 3 A B C A - pin 2 i 3 B - pin 1 i 2 C - pin 1 i 2 Coś robię nie tak? Czy może centralka jest zepsuta? |
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,313
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Ok, sprawdzę to. Może ta złączka nie nacięła kabla dobrze.
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ja montowalem u siebie w Fiescie. Acc jest wylacznie do przednich czujnikow. Nie ma on znaczenia przy tylnich. Polacz razem z zasilaniem tylnej lampy i git. Ale zlutuj dobrze, a nie te zaciski smieszne. Zrobili tak zapewne by przyoszczedzic na produkcji wiazek i dlatego jest jedna standartowa.
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 21-02-2025 o 00:45 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Poprawiłem te zaciski i lipa nic nie pomogło.
Nie bardzo chcę już się bawić w rozbieranie, żeby kabel od ACC pociągnąć do tyłu. Chyba, że na tym ACC nie będzie działało w ogóle to wtedy już nie będę miał wyboru. Muszę jednak przylutować bo na zasilaczu normalnie działa. |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Te zasilanie z pomarańczowego ze stacyjki jednak jakieś lewe. Zostanie zasilanie z lampy.
Jednak wolę dać zasilanie jakieś stałe. Jak się podepnie wszystko pod wsteczny to centralka załącza się za każdym razem od nowa przez co głośniczek wydaje takie 3 dziwne pyknięcia. Jak się włączy na stałe to pyknie raz i potem raz za każdym włączeniem wstecznego. Gdzie najlepiej się podpiąć w bagażniku do stałego +12V? Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 21-02-2025 o 14:05 |
