Stary 05-05-2022, 21:31   #1
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 257
Domyślnie Błąd U401
Witam. Co jakiś czas, w moim Mondeo MkV 2,0 diesel (z 201Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., pojawia mi się jeden błąd, czy ktoś może mi pomóc?
===CCMii DTC U0401:86-2E===
Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł układu kontroli prędkości
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 107747702 s (Thu May 05 20:37:09 2022) - Event time
-IFC_D703: 0 - Internal Module Fail Code
===END CCMii DTC U0401:86-2E===
LUB
===CCMii DTC U0401:86-28===
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Zamrożone ramki #1:
-EVENT_TIME: 107646943 s (Wed May 04 16:37:50 2022) - Event time
===END CCMii DTC U0401:86-28===
Dodatkowo prawdopodobnie mam do wymiany łożysko/piastę w przednim kole. Czy to może być błąd od tego?
Dzięki za pomoc
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2025, 14:47   #2
foxone
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 22
Domyślnie Odp: Błąd U401
Witam, mam taki sam, udalo sie znaleźć przyczynę?
foxone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
