Stary 17-05-2015, 21:04   #1
iamthekacper
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 10-07-2012
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 15
Domyślnie Nierówna praca na luzie oraz miganie świateł
Witam, nie znalazłem takiego problemu jak mam ja więc piszę. (jak jest to przepraszam ale ja nie znalazłem)
Jak silnik się dobrze rozgrzeje (trasa) i już się zatrzymam, to na wrzuconym luzie silnik nierówno pracuje i migają światła. Jak wcisnę sprzęgło jest ok. Dwumasa wymieniona 3 tygodnie temu.
Gdzie szukać przyczyny??
iamthekacper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 22:50   #2
FERGUS
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci bez dpf i dwumasy
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nierówna praca na luzie oraz miganie świateł
Może alternator ??
FERGUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 23:30   #3
Destab
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
niech ci sprawdzą ładowanie na alternatorze może on jest walnięty
Destab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 23:45   #4
iamthekacper
Imię: Kacper
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 15
Też tak myślałem ale co ma do alternatora sprzęgło i nierówna praca silnika? Jest to jakoś powiązane??
Stary 17-05-2015, 23:56   #5
FERGUS
Model: Focus mk2
Postów: 9
sprawdź ładowanie alternatora problem masz przy działającej klimie ?
Ostatnio edytowane przez FERGUS ; 18-05-2015 o 00:02
Stary 18-05-2015, 00:01   #6
iamthekacper
Imię: Kacper
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 15
napisałem, ze jak wcisnę sprzęgło jest ok. Chodziło mi o to, że po jego wciśnięciu objawy ustępują.
Bump: Bez klimy. Na klimie nie próbowałem
Stary 18-05-2015, 00:18   #7
FERGUS
Model: Focus mk2
Postów: 9
A jak na luzie dodasz gazu co się dzieje światła pulsują nadal ?
Stary 18-05-2015, 08:00   #8
iamthekacper
Imię: Kacper
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 15
Jak dodam gazu wszystko jest ok - Światła nie migają, równo pracuje. Obroty zejdą i znowu nierówno pracuje i migają światła. Wszystko się dzieje po rozgrzaniu. Na zimnym jest ok .
Stary 18-05-2015, 20:58   #9
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
A czy przypadkiem po wciśnięciu sprzęgła obroty lekko nie rosną? Może alternator nie ma z tym nic wspólnego ;p Na luzie obroty są niższe niż powinny być, silnik nierówno pracuje więc światła falują, wciśniesz sprzęgło ustaje falowanie obrotów więc i światła nie mrugają ;p A nierówna praca silnika to już szerszy temat
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 11:31   #10
iamthekacper
Imię: Kacper
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 15
Nie zauważyłem, żeby obroty sie zmieniały na z/bez sprzęgła. Podczas tych zjawisk jak włączę klimę to wszystko się wyrównuje.
Odświeżam temat a raczej daje rozwiązanie.
Tak jak koledzy pisali wszystko ustąpiło po wymianie alternatora
Dzięki
Ostatnio edytowane przez iamthekacper ; 15-11-2015 o 09:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
