Stary 23-06-2015, 01:36   #1
wojto9
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 23-06-2015
Model: Ford Focus
Domyślnie duze spalanie i syczenie po zgaszeniu silnika
Witam panowie niedawno kupilem focusa mk1 1,6 100 km na silniku zetec . poprzednia wlascicielka twierdzi ze mąż sprawdzał cisnienie na tłokach i mowi ze na jednym z tłoków jest male cisnienie (czy to prawda nie wiem ) silnik wkreca sie dosc fajnie na obroty lecz ma troszke mało mocy przy starcie i na wolnych obrotach chodzi równo na 800 nie faluje lecz silnik brzmi dziwnie zacząłem od sprawdzenia swiecy i kabli 3 swiece są koloru kawy z mlekiem lecz ostatnia swieca ta do ktorej idzie naj dłuższy kabel jest czarna i jak by zalana wymienilem swiece na nowe wydaje mi sie ze troche sie poprawilo na okolo 40 kilometrów i znow jest tak samo nie zdazylem jeszcze zobaczyc czy znow zalało jedna ze swiec , samochód pali jak smok okolo 14 litrów pb95 gdy sie rozgrzeje ma problemy z odpaleniem tzn rozrusznik odpala silnik dłuzej niz na zimnym silniku dzis bylem u znajomego mechanika i uslyszalem ze przy gaszeniu silnika slychac syczenie przez okolo 1- 2 sekundy dzwiek podobny do otwierania butelki wody gazowanej , na poczatku mechanik powiedzial mi ze moga byc wypalone zawory lecz gdy uslyszal to syczenie stwierdzil ze to uszczelka pod glowica i po wylaczeniu silnika powietrze przechodzi miedzy tłokami zanim wymienie ta uszczelke stwierdzilem ze napisze na forum moze ktos mial podobny problem i mnie choć troszke naprowadzi z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojto9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 08:11   #2
wojto9
Imię: wojtek
Model: Ford Focus
Domyślnie Odp: duze spalanie i syczenie po zgaszeniu silnika
Ktoś coś wie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2015, 08:12   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
trzeba by zacząć od pomiaru ciśnienia na cylindrach - będziesz miał jasność
Stary 23-06-2015, 08:30   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Sprawdź luzy zaworowe.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 09:50   #5
wojto9
Imię: wojtek
Model: Ford Focus
Dodam iz sprawdzałem przed chwila korek i bagnet nie ma na nich masla a w plynie chłodniczym nie ma oleju i jest czysty
Stary 23-06-2015, 21:03   #6
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Ale kolega już napisał,że jeden cylinder nie trzyma ciśnienia.
Niezależnie od tego, czy to uszczelka,czy zawór wypalony i tak głowica do zrzucenia.
Po zdjęciu "czapki" mechanik zweryfikuje, co jest do roboty.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 21:49   #7
miciuch
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 24-03-2015
14 litrów to naprawdę sporo. Bez zaglądnięcia do środka się raczej nie obejdzie. Chyba że diagnostyka pokazuje coś jeszcze.
miciuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
