Stary 22-06-2013, 20:50   #1
rafaelo94
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-06-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Gaśnie, gdy nagrzany i nie odpala.
Witam. Dzisiaj mój Ford spłatał mi figla. Gdy dzisiaj jechałem do rodziny przed samem finałem podróży zaczął mi żabkować ale jakoś dojechałem. Gdy przyszła pora powrotu Ford odpalił od strzału. Lecz jakieś 2 km przed domem znów zaczął żabkować temperatura 90^C zrobiłem tak jeszcze z 1 km po czym zgasł i musiłem go zapchać do siebie na posesje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ford całkowicie stracił moc na gaz w ogóle nie reagował (redukowałem z 4 i jeszcze pod górę jechałem). Najbardziej szarpał po przekroczeniu 1800/minutę. Teraz w ogóle nie chce odpalić, kręci wszystko ok ale nie odpala. Nie wiem co jest grane. Zostaje mi tylko laweta i do mechanika, czy da się coś z tym zrobić? Może miał ktoś z takim czymś do czynienia. Czy to jakieś czujniki się posypały czy grubsza sprawa? Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 23-06-2013 o 16:51
rafaelo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 20:55   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 problem z odpaleniem
Czujników odpowiedzialnych za prawidłową pracę silnika w tym modelu jest w p... . Dopóki nie pojedziesz na kompa, to wróżenie z fusów.
Stary 22-06-2013, 20:57   #3
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
stawiam na pompę wstępną przy zbiorniku
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 21:50   #4
rafaelo94
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Nie mogę zmienić nazwy tematu. Poszedłem teraz spróbować odpalić. No i Ford odpalił, nie zaskoczył od razu ale też szybko. Nie wiem co jest nie tak. Ojciec jak dzwonił do znajomego mechanika to powiedział mu, że mało płynu chłodzącego dlatego auto zgasło i jak się ochłodziło to odpaliło. Czy to prawda?
Stary 22-06-2013, 22:06   #5
Mateusz27
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4 1.8 TDCI
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
witam mam ten sam rocznik i ten sam silni tak jak kolega wcześniej obstawiam pompę paliwa przy zbiorniku z tyłu przy prawym kole miałem taki sam problem po wymianie ok
Mateusz27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 09:14   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał rafaelo94 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większej głupoty jeszcze nie słyszałem. To niby rozgrzany samochód bez płynu chłodzącego nie odpali wg tego "mechanika"? Boże chroń od takich pseudo-mechaników!!!
Stary 23-06-2013, 11:12   #7
rafaelo94
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
No że niby jest jakiś czujnik od tego. Ile może kosztować taka pompa i czy można ją wymienić samemu, czy raczej to jest skomplikowane?
Stary 23-06-2013, 17:58   #8
martab669
Imię: Marta
Zarejestrowany: 02-07-2012
Model: mondeo
Silnik: diesel
Domyślnie Odp: Gaśnie, gdy nagrzany i nie odpala.
ja mam ten sam model mondeo mk3 rocznik 2001 TDDi 90KM. Pompa po regeneracji,kaseta w komputerze wymieniona ale dalej jest problem, nie ma mocy i na ciepłym silniku nie chce jechać,gaśnie. Jak ktoś coś wie jak to naprawić to proszę o podzielenie się wiedzą.
martab669 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 17:59   #9
Snieto
Avatar Snieto
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: MondeO
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 17
Miałem ten sam problem i wina leżała właśnie po stronie tej pompy, wymiana nie jest skomplikowana , najłatwiej z podnośnika, ja na szrocie za taką pompkę dałem 100zł
Snieto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2013, 18:00   #10
martab669
Imię: Marta
Model: mondeo
Silnik: diesel
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączałam pod komputer i nic błędów nie wykazuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
