Stary 06-06-2010, 21:55   #1
radek84
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Domyślnie skrzypienie, podczas skrętu w prawo
Witam właścicieli fokusów,
Proszę o poradę.
Około 3 tygodnie temu podczas skrętu w prawo słychać było takie metaliczne skrzypienie. Podczas skręcania w lewo nic nie słychać. Podjechałem do mechanika i razem z nim na stacje diagnostyczna i diagnosta stwierdził, że do wymiany są podobno końcówki drążków kierowniczych oraz jakiś element z lewej tylnej strony ( chyba jakiś łącznik stabilizatora czy coś takiego). Podobno podczas skrętu w prawo ta cześć umieszczona po lewej stronie z tyłu sie napręża i jest zużyta. Jeździłem tak ok 2 dni i potem jak ręką odjął, skrzypienie ustało, nic nie było słychac, dosłownie nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tydzień temu, aby sie upewnić, że wszystko jest ok byłem na innej stacji diagnostycznej i poprosiłem o sprawdzenie drążków i stabilizatorów. Diagnosta powiedział że wszystko jest ok, ale mógłbym wymienić lewy przedni łącznik stabilizatora (który zresztą wymieniałem 3 miesiące temu, ale chyba był kiepskiej jakości i sie popsuł). Nie wiedziałem któremu diagnoście mam wierzyć, ale wyluzowałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj podczas skrętu w prawo usłyszałem poraz kolejny to samo skrzypienie. Słychać dosłownie to samo co 3 tygodnie temu. Zastanawiam sie, czy jechać z tym do mechanika czy samemu poszukać przyczyny. Zastanawia mnie czy przyczyna wskazana przez diagnoste jest słuszna..., bo jeśli te drążki i stabolizator byłyby do wymiany, to powinno to skrzypieć cały czas, a nie pare dni i na 3 tygodnie sie uspokoiło a zaczęło znowu dopiero dzisiaj. Może jednak gdzieś coś ociera i dlatego coś skrzypi. Dajcie znać czy mieliście podobny przypadek i jak go usunęliście.
Ostatnio edytowane przez radek84 ; 06-06-2010 o 21:59
radek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 17:39   #2
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Domyślnie Odp: skrzypienie, podczas skrętu w prawo
Czy moge liczyć na jakąś pomoc z Waszej strony? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-06-2010, 20:47   #3
tomi13
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
Chetnie bym pomógł ale walcze z tym samym problemem i nerwów brakuje, a jak dotad przyczyny nie znalazłęm. u mnie słychac takie skrzypienie z tyłu podczas ruszania autem , jak jade powolutku a potem nic nie słychac, i nie zawsze słychaqc takie skrzypienie. jak dotrad nikt nie pomógł mi znalesc przyczyne a i w necie nie ma odpowiedzi.
jak kolego byc moze bedziesz miał odpowiedz na nasze podobne problemy to kopsnij mi pw odp.
dzieki i pozdro
tomi13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 20:57   #4
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Napisał tomi13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki i pozdro
U mnie nie słychać podczas ruszania, lecz podczas skręcania. To jest taki dziwny dźwięk, nie wiem jak go opisać, to jest takie skrzypienie jakby coś sie ugniatało. Najciekawsze jest to, że 3 tygodnie temu pojawiło sie to poraz pierwszy na pare dni, potem sie uspokoiło i powróciło wczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby były to jakieś tulejki, końcówki drążków, to ten dźwięk bylby cały czas. Nie wiem, jak rozwiązać ten problem, kogo sie poradzić,może podjechać jeszcze do jakiegoś diagnosty, żeby go dokładnie sprawdził. Popsikałem wszystkie tuleje i drążki kierownicze WD-40, bo myslałem, że może sie coś zapiekło, ale zero efektu.Jestem troche zrezygnowany, bo nie wiem gdzie tkwi przyczyna .
Pozdrawiam,
Stary 07-06-2010, 21:17   #5
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Na pewno jest to końcówka stabilizatora ja miałem podobny problem po zimie jak skręcałem to słyszałem skrzypienie.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2010, 21:51   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Najbardziej prawdopodobne wydaje się zatarcie sworznia przegubu zwrotnicy (jest to przegub pomiędzy wahaczem i zwrotnicą - na nim na dole i na łożysku amortyzatora na górze obraca się zwrotnica przy skręcie).
To, że czasem skrzypi a czasem nie można tłumaczyć własnościami smarnymi... deszczówki.
Najprościej sprawdzić ten przegub można podnosząc koło do góry i odłączając końcówkę drążka kierowniczego. Zwrotnica powinna lekko dać się obracać między krańcowymi położeniami.
Przeciwko tej diagnozie przemawia to, że nic nie piszesz o ściąganiu auta - przy zatartym sworzniu powinno ściągać...
Zgredzik
Stary 08-06-2010, 14:16   #7
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Napisał Kamil33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłem dzisiaj dużo po mieście i zauważyłem, że tarcie najbardziej słychać podczas skrętu w prawo, nie ważne czy ostry czy łagodny, ale słychać. Podczas jazdy na prosto gdy wjade na jakąś nierówność to też słychać to tarcie.
Mam jeden typ ale nie wiem czy słuszny. Tak jak wspomniałem w pierwszym poście podczas ponownej wizyty na stacji diagnostycznej tydzień temu stwierdzono, że przedni lewy łącznik stabilizatora jest wybity i do wymiany. Był on juz wymieniany ok 2 miesiące temu, ale to ne ważne, może był kiepskiej firmy. Hm.... spróbowałem na postuju stojąc na progu drzwi kierowcy pochuśtać nim tak (mam na myśli góra dół, poskakać na progu) to słychać było z przodu takie podobne tarcie, natomiast od strony pasażera nie słychać. Może to jednak ten lewy łącznik jest powodem tego zamieszania.Może ten sworzeń tak piszczy. Czy łącznik ten ma bardzo istotny wpływ w chwili kiedy skręca się w prawo? Wypowiedzie sie prosze.
Stary 08-06-2010, 22:17   #8
trabin
Zarejestrowany: 11-07-2008
Model: Ford Focus MkI
Silnik: 1.8
Postów: 24
Ja tez miałem przy skręcaniu kierownicą, że skrzypiało. Najbardziej jak kierownica szła na maxa w lewo i prawo. Przy wsiadaniu też było słychać skrzypienie. Tak samo jak się nim zaczęło bujać to też ten odgłos się wydobywał. Dźwięk pojawiał się podczas jazdy,gdy samochód stał godzinę, dwie dźwięk ustawał. Wymiana 2 łączników stabilizatora 200 zł (bo dowiedziałem się że mam jakieś lepsze zawieszenie-są 2 rodzaje łączników stabilizatora do focusa) i cisza jak makiem zasiał.
trabin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 09:17   #9
boa1
Avatar boa1
Zarejestrowany: 22-10-2008
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,8 16v
Postów: 39
Witam u mnie tez skrzypiało przy skręcaniu po wymianie łączników stabilizatora jest spokój, może faktycznie trafiłeś na jakies badziewie jeśli wymieniałeś je dwa mieśiące temu,ja w Escorcie wymieniałem wszystkie tuleje w wachaczach z przodu i po trzech tygodniach się rozpadł, nie ma co kupywać taniochy tylko lepiej dołożyc i mieć spokojną głowę (ja dałem 70 zł za szt.).Pozdrawiam.
boa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 11:13   #10
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Ja wymieniłem tylko lewy łącznik stabilizatora 2 miesiące temu, bo było ewidentnie słychać, że jest wybity. Jak wjechałem w jakąś dziure to było słychać jak bije. Dałem za niego 45 złotych, był chyba firmy hart, ale nie jestem pewien tej firmy. Tak jak wspominałem niby ten właśnie łącznik mam znowu do wymiany, ale czy objawem zużycia łącznika nie jest tylko jego bicie gdy sie np. w coś wjedzie, bo wtedy to najbardziej słychać? Czy takie skrzypienie o którym mówimy może być spowdowane tym , że coś sie tam wytarło? Co tam może skrzypieć jeśli tam jest tylko sworzeń i guma. Ja widze, że to jest takie skrzypienie gumy o gume czy cos takiego. Napewno nie jest to skrzypienie metaliczne. Pozdrawiam,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
