Stary 04-01-2018, 16:15   #1
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Domyślnie Elektryka gniazda zapalniczki
Mam pytanie do elektryków. Kupiłem zestaw głośno mówiący który podpina się pod radio (seryjne). Zestaw łączy się z telefonem przez bluetooth. Problem w tym że ładowarka powoduje szumy i piski które słychać w głośnikach. Są to dwa dźwięki, jeden stały pisk, a drugi wzrasta wraz ze wzrostem obrotów silnika.
Zna ktoś jakieś filtry które by to zniwelowały.
Zauważyłem że jak dołożę dodatkowy kabel do masy w gnieździe zapalniczki to piski trochę cichną. Czy można masę zapalniczki poprowadzić wyłącznie po karoserii. Bo wydaje mi się że alternator może powodować takie zjawisko.
P.S. Wiem że problem jest znany w Focusach i wymiana ładowarki nie wchodzi w grę bo nikt nie da gwarancji że nawet firmowa nie będzie powodować tych zakłóceń
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 17:05   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Elektryka gniazda zapalniczki
Napisał KuRcZaKjaS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ładowarka powoduje szumy.
Ostatnio był o tym temat. Kup porządną ładowarkę z dobrym ekranowaniem i problem ustanie. Fabryczne radio jest bardzo podatne na zakłócenia i niestety trzeba się z tym cackać.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 18:57   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Jesteś pewien, że to nie efekt niepodłączonego wejścia? Można to łatwo odtworzyć przez podłączenie kabla AUX i zgłośnienie radia do przynajmniej 20. W głośnikach będzie nam wesoło gwizdał alternator.
Taki efekt jest też kiedy AUX jest wprawdzie podłączony do telefonu, ale telefon niczego nie odtwarza wobec czego wyjście minijacka zostaje programowo "odpięte" i zaczyna zachowywać się jak antena - wystarczy puścić jakikolwiek dźwięk i telefon "podpina" programowo minijacka rozpoczynając nadawanie. Mogę nagrać taki efekt żeby to lepiej zobrazować jeśli będzie taka potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast Ty piszesz też o ładowarce. To drugi temat i faktycznie firmowa ładowarka od Sony powinna załatwić sprawę (AN400 i AN420 działają na pewno). Widocznie Sony się przypadkowo dobrze zgrało z tym radiem w Focusie, nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
Dlatego sprawdź czy to nie przypadkiem dwa niezależne problemy...
Stary 04-01-2018, 21:01   #4
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic się nie musi zgrywać. Po prostu ładowarka Sony jest dobrej jakości.
Stary 04-01-2018, 21:12   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Teoretycznie Samsung też powinien być, a oryginalny szumiał jak ktoś w którymś wątku wspominał. Moim zdaniem częstotliwość pracy przetwornicy musi po prostu wpadać w zaprojektowane filtry, a pozostali robią takie które akurat przechodzą.
Stary 07-01-2018, 14:14   #6
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
No a można podłączyć minus z gniazda do zapalniczki do karoserii?? Czy grozi to jakimś przepięciem czy czymś??
Stary 07-01-2018, 16:37   #7
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Można.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2018, 17:13   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Chociaż teoretycznie tworzysz pętlę masy, co może mieć odwrotny skutek od zamierzonego.
Stary 08-01-2018, 22:59   #9
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
ale tak że jedyna masa na gnieździe będzie z karoserii. Więc gdzie tu pętla
Stary 09-01-2018, 11:09   #10
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
A, myślałem, że chcesz dodatkowo ciągnąć. No to możesz - ale zanim zrobisz docelowo to podłącz tak na próbę i zobacz ile to pomogło - żeby się nie okazało, że problem tkwi w czymś innym
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
