![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Witam wszystkich.
Wyładowało mi akumulator do zera przez noc. Okazało się , ze po zdjęciu klem z akumulatora między nimi brak jest przerwy , znaczy się jest zwarcie gdzieś w instalacji. Po rozpięciu rozrusznika (myślałem, że to on) i wielogodzinnym sprawdzaniu miernikiem okazało się, że zwarcie robi obwód zasilany ze skrzynki bezpiecznikowej tej umieszczonej przy akumulatorze. Pobór prądu upływającego prądu z akumulatora był rzędu 0,6...0,7 A (o ile się dobrze znam, tani miernik uniwersalny nastawiony na 10), więc to chyba dużo. I tu pytanie do Was: co zasila obwód oznaczony w skrzynce obok akumulatora jako C tj. trzeci od prawej (stojąc przodem do auta i licząc od od prawej do lewej). Bezpiecznik żółty 60 A. Na załączonym poniżej skanie bezpieczników opisany jest on jako jeden z trzech głównych obwodów zasilających skrzynkę bezpieczników w kabinie. Druga sprawa, ze rozwaliłem ten bezpiecznik. Idzie taki dokupić?
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
chodzi Ci napewno o taki bezpiecznik co [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja u siebie ostatnio miałem ten sam problem, chciałem wyciagnac go i sie urwal bo nie wiedziałem że jest przykrecany, u mnie był slaby styk niby wszystko czyste ładnie wygladało a prad raz był raz go nie było, a napewno akumulator miałeś rozładowany bo u mnie tak wygladalo jakby byl rozładowany bo podczas przekrecania kluczykiem kontrolki sie zapalały ale rozrusznik nie krecił. A i sprawdż dobrze kabel masy u mnie on powodował wszystkie takie dziwne zachowania końcówkę mial zakutą oryginalnie i nigdy bym sie nie spodziwal że tam moze nie byc dobrego przejscia przewód wymienilem na nowy wyczysiłem polaczenia z karosieria i narazie mam spokój.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 09-12-2015 o 10:36 |
Postów: 787
Dokładnie o taki bezpiecznik mi chodzi.
Akumulator był rozładowany do zera. Nawet nie iskrzył, gdy zwarłem jego zaciski drutem. Czy ktoś orientuje się, co zasila ten gruby czerwony przewód od tego bezpiecznika?
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Skrzynkę bezpieczników.
Szukaj raczej upływu prądu wyjmując poszczególne bezpieczniki w kabinie. |
Postów: 787
No właśnie w książce wszystkie trzy przewody (od bezpieczników ABC) opisane są jako zasilające główną skrzynkę bezpieczników. By sobie ułatwić zadanie, chcę prześledzić, do którego miejsca w skrzynce głównej dochodzi ten z bezpiecznika C (czyli co zasila). Wtedy może być łatwiej zlokalizować zwarcie. Choć jak piszesz prześledzić po kolei poszczególne bezpieczniki w kabinie to też jest dobry pomysł, ale czasochłonny. Zakładam, że wszystkie trzy kable zasilające ABC idą do skrzynki.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0 Ostatnio edytowane przez sedek ; 09-12-2015 o 13:51 |
![]() Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Od spodu skrzynki są 2 czerwone przewody grubości ok 5-6mm idące do jednego złącza plastikowego czarnego. Obok jest czerwony przewód zakończony oczkiem przykręcany nakrętką.
Bezpiecznik C to jeden z tych dwóch w czarnym złączu, złącze się wyciąga ze skrzynki. Zasila m.in. bezpiecznik F27, F28, F29, F30 chyba jeszcze F10 i F35 Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-12-2015 o 14:08 |
#7 |
Postów: 787
Dzięki lukaszek, właśnie o to mi chodziło.
Będę się teraz bawił w sprawdzanie.
