![]() Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
Witam .
Od kilku dni zaobserwowałem problem ze swoim alarmem (Challenger PC 800 ST) w Focusie mk2 z 2009r. Mianowicie po uzbrojeniu alarmu zaczyna on wyć dokładnie po 30 minutach. Poprawiałem czujnik krańcowy pod maską a nawet go odłączałem ale to nic nie dało. Innych czujników nie wiem gdzie szukać. Dzisiaj zauważyłem że między grillem a chłodnicą zwisa kabelek jak na zdjęciu w załączniku? Ma on tak wisieć sobie luzem, czy musi być gdzieś ulokowany i czy może to mieć związek z wyjącym alarmem? Z góry dzięki za odpowiedź. |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
To czujnik temperatury zewnętrznej widocznej na zegarach. Przymocowany jest do przedniego pasa od wewnątrz. Musiałbym spojrzeć u siebie, dokładnie w którym miejscu jest zamocowany. Z alarmem raczej nie ma nic wspólnego. Więcej nie pomogę, nie mam alarmu.
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
@radek70 to nie jest czujnik , normalna kostka z zaślepką którą można wyjąć , nie wykorzystany kabel do bogatszej opcji ,
Silnik: 1.6 90km
Postów: 21
A jeśli nie mam komutera i w ogóle nie pokazuje mi się nigdzie temperatura to taki czujnik też posiadam ?
#5 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
zygyfy pod tym linkiem jest coś do poczytania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez radek70 ; 26-07-2015 o 21:52 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
na pierwszy rzut oka tak to wygląda jak napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
No tak, czujnik jest większy i wystaje z niego "kołeczek".
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 26-07-2015 o 22:02 |
#8 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Bardzo przypomina wtyczkę od Przeciwmgielnych
#9 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
#10 | |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 26-07-2015 o 23:30 |
