Stary 27-03-2019, 17:00   #1
isczyn
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Koło dwumasowe - wytrzymałość
Witam. Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi ile średnio wytrzymuje koło dwumasowe w modelu 1.8 TDCI 125km ?
isczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 17:02   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe - wytrzymałość
W mieście 100 tys., a na autostradzie 300 tys. Średnio będzie 200. :-)
Stary 27-03-2019, 17:07   #3
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Taksówkarzowi i eko-maniakowi to i setki nie wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Jak zmiany biegów powyżej 2 tys , niewiele przyspieszeń od 40 km/h na 4 i analogicznie biegach to wytrzyma długo. Mój poprzedni / w rodzinie / 1.9 TDI po czipsie ma 360 tys i ori 2-mas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Mondek mk4 / tez poprzedni i tez w rodzinie / 225 tys i ori 2-mas.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 17:18   #4
isczyn
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1400 TDCI
Postów: 20
Dzięki panowie za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2019, 17:18   #5
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Moja dwumasa w 2.2 TDCI była wymontowana przy wymianie wysprzęglika przy prawie 280tys. przebiegu i nadal była w dobrym stanie. Jedynie sprzęgło wykazywało oznaki zużycia. Jednak średnia przebiegu dla dwumasy w 1.8 TDCI będzie raczej niższa niż dla 2.0/2.2.
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 28-03-2019 o 17:20
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 17:30   #6
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
U mnie padła przy 187 tys.- silnik 1.8, sprzęgło było jeszcze w dobrym stanie, wymieniłem komplet.
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 19:19   #7
Tomo14
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 9
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego eko-jazda ma niszczyć ponadprzeciętnie sprzęgło ?
Tomo14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 19:51   #8
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Nie tylko sprzeglo, ale 2 mas, i caly uklad korbowo tlokowy. Przy niskich obrotach silnika i wysokim biegu na te uklady dzialaja bardzo duze sily. Musialbys zglebic rozklad sil w ukladzie korbowo tlokowym i wtedy zrozumiesz. 2 mas musi wlasnie m.inn. tlumic te sily, ale wszystko ma swoja granice. Optimum to jezdzic w zakresie obrotow miedzy max. momentem obrotowym a max moca. Nie zawsze jest to oczywiscie mozliwe.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 19:52   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał Tomo14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ wielu " eko znafcóf " zaleca szybką zmianę biegu na jak najwyższy. Ma to sens bo można optymalnie wykorzystać moment obrotowy. Jednak niska prędkość obrotowa silnika i wysoki bieg, a następnie przyspieszanie generują duże wibracje, które musi wyłapać 2-mas . Dlatego klęka on zdecydowanie szybciej niz w przypadku lekkiego " przeciągania na biegach ". Generalnie niska prędkość na wysokim biegu i szybkie przyspieszanie zabijają 2mas. Osobiście zmiany biegów w dieslach zawsze robiłem i robię powyżej 2 tys obrotów. Nie przyspieszam z wysokiego biegu.
Stary 28-03-2019, 22:16   #10
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
U mnie 180tys i już go słychać
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:19.
