Stary 13-01-2017, 20:46   #1
krystek198
Imię: krystian
Zarejestrowany: 13-01-2017
Model: smax
Domyślnie Brak komunikacji z immobilajzerem
Witam forumowiczów. Od niedawna jestem posiadacza Smax-a z 2006r. 2.0 benzyna (duratec),Było wszystko fajnie aż któregoś dnia zgasiłem auto i już go nie odpaliłem. Cały czas mam komunikat immobilajzer aktywny. Podłączałem go pod urządzenie diagnostyczne i wywalił mi komunikat że nie może nawiązać komunikacji z immobilajzerem. Kiedy próbowałem robić testy modułu pokazał mi bład
B10D8 PATS, kluczyk zaprogramowany mniej niż wymagane minimum
było to w module BCMii
Czy ktoś z szanownych kolegów miał już doczynienia z czymś takim? Dodam że z resztą modułów łączy się się bez przeszkód, ABS, silnik, zegary...
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
Krystian
krystek198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2017, 21:09   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Brak komunikacji z immobilajzerem
W Fordzie nie ma "modułu immobilajzera". W Twoim S-maxie immobilajzer składa się z modułu BCMi, modułu PCM i pompy ABS.
Jak Ci wyprogramowały się kluczyki, to albo padł moduł BCMi albo jest kłopot z wiązkami i moduł BCMi nie może dogadać się z PCM albo ABS. Najczęściej w takich sytuacjach winne są właśnie wiązki.
Stary 13-01-2017, 21:13   #3
krystek198
Imię: krystian
Model: smax
A w których miejscach najlepiej szukać w wiązkach? Jakieś miejsca szczególne podatne na korozje ?
Ostatnio edytowane przez krystek198 ; 16-01-2017 o 15:22
Stary 16-01-2017, 15:24   #4
krystek198
Imię: krystian
Model: smax
A więc auto łączy się już ze wszystkimi elementami wyposażenia. Dalej wywala błąd B10D8 - kluczyk do wymiany czy przeprogramowania?
Stary 16-01-2017, 16:51   #5
Postów: 18,074
Nie sądzę, by ktoś powiedział cos mądrego bez podłączenia się do samochodu i sprawdzenia dlaczego kucze się wyprogramowały. Normalnie to się nie ma prawa zdarzyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
