Stary 18-08-2015, 14:38   #1
melwin515
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
Domyślnie wymiana silnika z TDCI na TDDI
Witam wszystkich,
nie znalazłem takiego tematu jak w tytule, więc zakładam swój.
Jestem zmuszony do wymiany silnika, mam 1,8 TDCI w związku z tym, że TDCI to kosztowne problemy z pompą i regeneracją wtryskiwaczy, zastanawiam się czy jest możliwa (teoretycznie) zamiana mojego uszkodzonego TDCI na TDDI. Czy to w ogóle wchodzi w grę i ma sens, czy może nie ma o czym mówić?
I dodatkowo, mój silnik to 1,8 TDCI 115 KM, muszę wymienić cały słupek, czy w tej sytuacji mogę wymienić go na słupek od 100KM silnika o tej samej pojemności (podobno to te same silniki, tylko czy złącza są takie same itd?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z góry dziękuję za pomoc w tej trudnej chwili Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
melwin515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 15:27   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: wymiana silnika z TDCI na TDDI
Wymiana tdci na tddi jest możliwa, ale nie opłacalna
100 możesz montować
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 16:20   #3
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Problemem z regeneracją wtryskiwaczy w 1.8 TDCI jest brak możliwości jej zrobienia.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 18:49   #4
melwin515
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
Napisał Fordownia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem co masz na myśli Fordownia, ale jestem tuż po regeneracji wtryskiwaczy i pompy, a wszystko było ok.
MIREKTERAZPOLSKA dzięki za radę, ale możesz rozwinąć stwierdzenie że monotwanie TDDI jest nieopłacalne? co będzie generowało największy koszt?
Stary 18-08-2015, 20:37   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
że co?
Do autora: musisz zmienić słupek, wtryski, pompę turbinę do tego na pewno inna wiązka główna i komputer... Biorąc pod uwagę ceny focusów mk1 taniej cie pewnie wyjdzie kupno drugiego..
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 20:33   #6
melwin515
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
Ok, już wszystko jasne, to nie ma sensu. dzięki cezarg1410, biorę się za poszukiwanie orginalnego TDCI. To tak na koniec, może ktoś doradzić czym się kierować kupując używany silnik (słupek), żeby nie musieć wymieniać go za 2 miesiące ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2015, 21:50   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie
Kupować najlepiej od dawcy, którego można odpalić, posłuchać jak pracuje, rozgrzać itp. Koniecznie gwarancja rozruchowa.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 07:20   #8
melwin515
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 12
Napisał mojmistrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Xperia Z1 tap tap
ok, tyle to sam wydedukowałem, ale ciężko o silnik na chodzie jeszcze w samochodzie i do tego nie na drugim krańcu Polski. Moje pytanie bardziej dotyczyło kupowania silnika "z półki", które są dużo bardziej dostępne. Ale podejrzewam, że na to nie ma rady...
Mimo wszystko dzięki.
Jest też spora dostępność silników TDDI czy jeśli chodzi o sam słupek to czym się różnią od TDCI?
Jeszcze chciałem wrócić do tematu montażu silnika 100 KM, MIREKTERAZPOLSKA napisał, że mogę montować, ale gdzieś znalazłem info, że jest jakaś różnica w rozrządzie, może ktoś to potwierdzić bądź zaprzeczyć?
Ostatnio edytowane przez melwin515 ; 21-08-2015 o 15:47
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
