Stary 18-08-2015, 14:32   #1
hubitom
Imię: hubitom
Zarejestrowany: 09-09-2013
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 7
Domyślnie opuźnienie działania gazu i szarpanie przy zmianie biegów
Ford Fokus MK3 rocznik 2011 silnik 1.6 TDCi (95KM) 85 tys. przebiegu
bardzo denerwuje mnie fakt, że przy nagłym zdjęciu nogi z gazu samochód zaczyna zwalniać po ok 1 sec ze zdecydowanym szarpnięciem (szczególnie na niskim biegu). na wyższych biegach też jest to wyczuwalne. reaguje w ten sam sposób na każdych obrotach.
inną sprawą jest fakt, że nie jestem w stanie tak nacisnąć gazu, żeby wskazówka obrotów ustawiła się na 1 tys. obrotów - bez gazu jest na poziomie 700 obr, a przy delikatnym naciskaniu najpierw nie dzieje się nic, a w momencie reakcji gazu wskazówka wskakuje od razu na 1250 obrotów. nie wiem, czy to normalne w nowych fokach? miałem poprzednią focusa 2006 rocznik z tym samym silnikiem i na pewno tak to nie wyglądało... również o szarpaniu nie było mowy (a przebieg miał przynajmniej 2 razy większy - jeśli nie 3 razy...)
hubitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 16:48   #2
Dorianek9
Zarejestrowany: 03-12-2014
Model: FFIIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: opuźnienie działania gazu i szarpanie przy zmianie biegów
Ja mam FF2FL 1.6 tdci i gaz tez reaguje z opóźnieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dorianek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 21:51   #3
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Niestety to chyba wina sterowania. Tragedią jest szarpanie przy lekkim dodaniu gazu tak powiedzmy na 2 biegu czy po zmianie biegu z 1 na 2 żabką jedzie masakrycznie. Próbowałem na innej foce w komisie przysalonowym i miała to samo. Ciekawe czy ktoś potrafi to poprawić? Może Tedik albo Mayak.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
