![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: Mk1 ghia black
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 69
witam
po zakupie autka przyszedl czas na zalozenie gazu. zdecydowalem sie na sekwencjei mam kilka pytan: - czy polecacei jakos szczegolna firme (chodzi o producenta instalacji) - gdzie najpewniej zalozyc gaz czyli nie chodzi o kase ale jakosc wykonania uslugi generalnei chodzi o dolnyslask a konkretnei o Lubin ewentualeni wroclcaw czy okolice, -jak powinno byc spalanie przy odpowiedniej regulacji -jak ksztaltuja sie ceny oraz wszelkei pomocne sugestie itp.itd :fcp2
Uważaj na swoje myśli stają się słowami Uważaj na swoje słowa stają się czynami Uważaj na swoje czyny stają się nawykami Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem Uważaj na swój charakter staje się twoim losem |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
vszywiec, :566: Jeśli chodzi o producentów insatalacji, to są one w zasadzie produkcji włoskiej, np BRC, Ladni Renzo, Tomasetto i konfigurowana w Gdańsku - Elpigaz. Ta ostatnia jest jedną z lepszych; poprawnie "zestrojona", z emulatorem sondy lambda, działa prawie "niezauważalnie" - gaz przełącza się na zaprogramowanej temperaturze cieczy chłodzącej.
Podaję Ci dla sprawdzenia osobistego (jaki warsztat itp): Głogów - Eko-instal-Gaz Wojciech Kołodziej ul.Mechaniczna 5 Tel.(076) 835-75-51 Wrocław - Albaz Sp.z o.o ul. Piękna 76 Tel. (076)368-74-86 Spalanie przy prawidłowej regulacji może być większe na gazie o ok 20% Ceny instalacji sekwencyjnej oscylują (przy wszystkich elementach) wokół 4500zł. Różnice mogą wynikać z renomy zakładu, kosztów własnych itp. Generalnie nie rezygnuj z żadnego elementu składowego instalacji, jeśli chcesz mieć radość z jazdy i pod dystrybutorem. |
