Stary 18-08-2015, 11:31   #1
jasiul
Zarejestrowany: 25-09-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Duratec 125KM
Domyślnie Blacha tylnych drzwi wygina się pod wpływem nacisku
Witam szanownych forumowiczów.
Ostatnio podczas mycia samochodu zauważyłem, że blacha tylnych drzwi na wysokości ozdobnego wyżłobienia(na dole, mniej więcej w połowie szerokości tylnych drzwi) ugina się pod wpływem nacisku dłonią, po czym normalnie wraca do pierwotnego kształtu. Zjawisko występuje to zarówno po lewej jak i prawej stronie - tylko tylne drzwi, tylko to jedno specyficzne miejsce, z przodu jest OK.
Siłę nacisku nie jest jakaś ogromna, po prostu standardowa jak to przy ręcznym myciu samochodu.
Posiadam Ford Focus mk3 Hatchback, rocznik 2014, bezwypadkowe.
Czy u was też tak jest? Czy to jest coś normalnego, czy też zgłosić to w ASO?
Ostatnio edytowane przez jasiul ; 18-08-2015 o 13:02 Powód: Zastosowanie się do regulaminu forum
jasiul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 19:53   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Blacha tylnych drzwi wygina się pod wpływem nacisku
Im nowsze, tym lżejsze i cieńsze - taka żelazna zasada w XXI w. motoryzacji. Kiedyś miałem tak w fabii mk1 2004, że podczas mycia nic mi się nie uginało, potem miałem stłuczkę, wymieniono mi drzwi w 2012 roku i te już się uginały pod ręką w trakcie mycia. Naprawa była robiona najdrożej jak można, bo w aso (z OC sprawcy).
Najłatwiej posprawdzać inne egzemplarze - o ile właściciele cię nie pogonią. :-)
Stary 18-08-2015, 21:01   #3
jasiul
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie dlatego liczę na forumowiczów - sprawdzenie tego trwa dosłownie minutę, a jest to zdecydowanie bezpieczniejszy dla mnie sposób niż macanie wszystkich fok na parkingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2015, 21:29   #4
lim-5
Avatar lim-5
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 19
Tak jest. U mnie też się ugina. (sedan 2014)
samoloty: TS-8 Bies; TS-11 Iskra; Lim-5; MiG-21MF
auta (wszyskie na F, nowe): Fiat 126, Favorit, Fabia 1.9TDI, Ford Focus
lim-5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 00:23   #5
Fordownia
Avatar Fordownia
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
W starym passacie B3 zamykając pokrywę silnika i czując jaka jest ciężka wiesz, że niczego wtedy nie żałowali. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GHIA
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 01:09   #6
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
A jakby się uginało tylko w twoim to jak według ciebie wyglądałaby reklamacja?
Może wymiana na nowy egzemplarz? wolny od tej "wady"
Dziś niektóre elementy nadwozia robi się z tworzyw sztucznych na przykład,a wysublimowane kształty nadwozia wymagają przetłoczeń przeciągnięć i lini dawniej nieosiągalnych.Panowie troszkę rozsądku zanim zakładacie nowy zaśmiecający forum wątek.
Stary 19-08-2015, 06:47   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli sublimacja kształtów jest uzasadnieniem tandety. Właściwie to racja, bo w fordzie to już tylko na kształty postawili, a reszta to... jak tam przy okazji wyjdzie.
Stary 19-08-2015, 07:38   #8
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Od kiedy grubość blachy oznacza tandetę?
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 07:50   #9
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
od wtedy, gdzie mój kumpel 20 letnim BMW rozwalił tył jednego nowego wynalazku a sam miał lekkie rysy i ugięcie. blacharz we 2 klepał jego maskę młotem bo nie chciała się poddać. to była motoryzacja, solidność, pewność i jakość. to co jest dziś, to tandeta, beznadzieja i plastik
Stary 19-08-2015, 08:24   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Dzisiaj taniość produkcji można/trzeba zawsze zamaskować hasłami typu "hi-tech star-trek cutting egde next-gen fibre". I już miliony biją pokłony. :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
