Stary 31-08-2015, 23:41   #1
Pucek_TM
Avatar Pucek_TM
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: Ford Focus mk2 FL
Postów: 7
Domyślnie Duratec HE 2.0 automat, skrzynia ma opóźniona reakcję na gaz.
Witam. Mam do was pytanie odnośnie automatycznej skrzyni biegów.
Mianowicie, po awarii chłodniczki oleju, wyleciało mi trochę oleju. Po wycieku na miarce był stan więc nie dolewałem. Jednak objawił się pewien problem.
Jak wrzucam D lub R to auto zaczyna pełzać, chociaż czasami zdarzy się, że na wstecznym auto stoi. Ale bardziej denerwujące jest to, że skrzynia ma opóźnioną rekcję na gaz, a dokładnie jak wcisnę gaz to dopiero po kilku sekundach auto zaczyna jechać. W trakcie jazdy nie ma żadnego problemu ze zmianą biegów. Jak myślicie czy wymiana/dolewka oleju pomoże? A może zapowietrzyła się skrzynia? Na razie od wycieku zrobiłem kilka kilometrów gdyż nie chcę narobić większego bałaganu.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Pucek_TM ; 02-09-2015 o 08:43
Pucek_TM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 18:30   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Duratec HE 2.0 automat, problem ze skrzynią.
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:00.
