Stary 20-06-2015, 22:44   #1
Patyk_
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Domyślnie Czujniki cofania - wtyczka rezystancyjna
Tak jak w temacie, mam problem z czujnikami parkowania,
po wlaczeniu wstecznego jest ciagly bip czyli ktorys z czujnikow przestal dzialac.Szukalem w sieci info ale tylko znalazlem opis do mondeo,
szukalem u siebie w Focusie 2006 tej wtyczki w tym samym miejscu ale jest tylko modul komfortu w tym miejscu.
Czy ktoś wie gdzie znajde w Focusie wtyczke rezystancyja i uklad do czujnikow?
Pozdrawiam Pawel.
Bump: Znalazlem po prawo, a ja szukalem na lewo.
A ktorym programem do Forda moge sprawdzic info o czujnikach ... nop. IDS v84 ?
Patyk_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 11:49   #2
Patyk_
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Domyślnie Odp: Czujniki cofania - wtyczka rezystancyjna
Panowie, rozebralem prawy bok w bagazniku ale jest tam tyylko modul od czujnikow a nie ma wtyczki rezystancyjnej ? Gdzie jej szukac Panowie ?
Stary 21-06-2015, 13:28   #3
Patyk_
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 32
Znalazlem sam, Wasza pomoc nieoceniona .
Stary 06-09-2015, 13:46   #4
ziomek1106
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: s max
Silnik: 1.8
Rocznik: 2006/07
mozesz napisac gdzie znajdue sie ta wtyczka ?
ziomek1106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 19:58   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał Patyk_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dorośnij człowieku.
To nie jest helpdesk 24/7 z natychmiastową odpowiedzią na każde zadane pytanie.
Najpierw szukasz, jeśli nie znajdziesz otwierasz nowy temat, a jak znajdziesz zanim ktoś Ci odpowie, to wypadałoby się jednak podzielić informacją (dla potomnych), a nie żalić, że w 14 godzin odjąć 8 na spanie czyli w sumie 6 nikt Ci nie odpowiedział, ewentualnie zastanowić czy pytanie było poprawnie zadane.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
