Stary 19-09-2015, 12:12   #1
dj_rey
Zarejestrowany: 22-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: .
Postów: 85
Domyślnie Zapaliły się kontrolki od akumulatora i ABS
Dzisiaj po odpaleniu auta i ruszeniu po ok. 30 sekundach zapaliła się kontrolka akumulatora, a następnie po ok. 5-10 minutach kontrolka ABS. Zrobiłem ok. 50km i pod koniec zgasła mi cała deska rozdzielcza. Wiem, że jest brak ładowania, tylko, czy dam radę sam zdiagnozować usterkę i ją usunąć, czy czeka mnie wizyta u elektryka ?
dj_rey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 13:04   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Zapaliły się kontrolki od akumulatora i ABS
Sprawdź ładowanie, to raz. Będziesz wiedział czy alternator w ogóle ładuje. Dwa, sprawdź wszelkie kable idące do aku od alternatora. Trzy: sprawdź pasek klinowy, czy pracuje normalnie i czy w ogóle tam jest. Z mechanikiem poczekaj.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 10:35   #3
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Smile Odp: Zapaliły się kontrolki od akumulatora i ABS
Sprawdź jakie jest napięcie na akumulatorze i jakie na alternatorze. Jeśli różnica będzie znaczna, tj. akumulator będzie miał zbyt niskie ładowanie w stosunku do alternatora , ale na samym alternatorze będzie prawidłowe, oznacza to prawdopodobnie uszkodzenie przewodów między jednym a drugim, po prostu do akumulatora nie dociera odpowiednia ilość wytwarzanego prądu. Wtedy wiesz też od razu czy sam alternator jest sprawny.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 21:39   #4
zeno169
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 TDCI (101)
Postów: 10
Siemka,
Bierzesz zwykły miernik i tak:
Na zgaszonym silniku dobry, naładowany akumulator powinien pokazać 12,7 V
Jak odpalisz i nie masz włączonych żadnych odbiorników elektrycznych to powinno być 14 , 3 v
Napisz jakie masz wyniki i będziemy szukać dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zeno169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:12.
