Stary 08-12-2015, 17:04   #1
kruciak2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-06-2011
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Domyślnie Dziwnie gwiżdże turbina i delikatny spadek mocy
Witam.Podczas przyspieszania turbina zaczęła gwizdać odczuwam również delikatny spadek mocy (wolne obroty cisza), na zimnym silniku gwizd jest bardziej doniosły. Nie posiadam filtra cząstek stałych został wycięty (lipiec) a oprogramowanie odpowiednio zmodyfikowane.Proszę o pomoc.
kruciak2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 19:06   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Dziwnie gwiżdże turbina i delikatny spadek mocy
Zdejmij rurę od turbo od strony filtra, sprawdź luzy wirnika.
Spójrz czy nie wycieka z turbiny olej w ilościach dość dużych.
Nie napisałeś jaki przebieg, może po prostu turbo umiera .... zdarza się.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 20:36   #3
kruciak2
Imię: Robert
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno sprawdzę, a przebieg 193000 km
Stary 08-12-2015, 20:45   #4
lesnik10
Imię: Witold
Zarejestrowany: 11-07-2013
Postów: 42
Może powietrze pompowane gwiżdże.
Miałem przypadek, że było pęknięcie węża pod opaską, nie było tego widać, a przy daniu buta, gwizdało jak powietrze upuszczane z balonika przy ściśniętym wylocie.
lesnik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 19:02   #5
kruciak2
Imię: Robert
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.6 TDCi
Rocznik: 06.2007
Postów: 23
Dzisiaj zauważyłem ze gorzej zapala, trzeba dłużej kręcić. Temperatura otoczenia taka sama od kilku dni więc nie powinno mieć to wpływu.Podłączony pod Vgate ICAR 2 i sprawdzony Torque Pro zero błędów.
Ostatnio edytowane przez kruciak2 ; 09-12-2015 o 19:10
Stary 09-12-2015, 23:03   #6
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Odpal, poproś kogoś żeby przegazował auto i sprawdź na ile twarde robi się gumowy łącznik za rezonatorem za turbiną.
Sprawdź czy nie ma śladów oleju na którymkolwiek gumowym/plastikowym elemencie za turbiną aż do dolotu, obecność oleju/zapocenie może świadczyć o wycieku w tym miejscu.
Przy podniesionej masce będziesz słyszał skąd gwiżdże dokładnie - czy jest to turbina, czy nie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 21:13   #7
wasyl foczka
Imię: rafał
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: ford focus c-max
witajcie jestem nowy na forum i mam pytanie odnośnie turbiny w c-maxiu ,zrobiłem trasę polska-niemcy i z powrotem i stwierdziłem że na turbinie i rurze dolotowej powierza jest cienka warstwa oleju,przed wyjazdem turbina i wszystkie rury były suche,moje pytanie jest takie czy tak ma być czy powoli kończy się turbina
wasyl foczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 21:15   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
To jest olej z odmy zbiera sie w ruze prawie wiekszosci to ma w mniejszym lub wiekszym stopniu
Stary 03-01-2016, 23:32   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Niemniej powinien pozostać w rurze. Kolega ma go na zewnątrz, co świadczy o luźnej opasce lub pęknięciu rury.
Sprawdź dokładnie i usuń nieszczelności.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
