Stary 18-11-2015, 20:24   #1
skrobi90
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: Ford Transit 115T330
Silnik: 2.4
Postów: 44
Domyślnie Dławi się, brak mocy
Po zmianie biegu na wyższy czuć szarpnięcie, auto dławi się. Po kilku sekundach i wciśniętym gazie w podłogę opór zanika i autem wyrywa. Są też momenty że transit nie ciągnie z taką moca jak powinien, nie ma takiej siły niż normalnie miec powinien. Dodam że na desce nie ma żadnego błędu. WTRYSKI zregenerowane. Podmieniłem czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej i na chwilę była poprawa ale teraz po staremu. Były też przypadki że auto gasło, po odpaleniu znowu gasło i tak z kilka razy. Winny jakiś czujnik?
skrobi90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2015, 22:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Dławi się, brak mocy
Masz jakieś problemy z ciśnieniem paliwa na listwie - jeżeli po odpaleniu ciśnienie na wolnych obrotach odbiega od normy 250 barów +/- 50 barów, to silnik jest wyłączany przez PCM.
Trzeba podłączyć dobry tester i w trybie rzeczywistym sprawdzić jakie jest odczytywane ciśnienie na listwie. Może być uszkodzony czujnik na listwie, może być uszkodzony zawór regulacyjny na pompie, sama pompa itd.
Zgredzik
Stary 19-11-2015, 21:03   #3
skrobi90
Silnik: 2.4
Postów: 44
Dzisiaj było jeszcze gorzej. Gasł na niskich obrotach. Po odpaleniu chodzi nie równo, słychać wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
