Stary 06-02-2013, 18:44   #1
bellodc
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Ford FOCUS MK2 FL
Silnik: 1,8
Postów: 6
Domyślnie Demontaż akumulatora 1.8tdci
Było kilka postów w tej sprawie, ale żaden z nich nie wyczerpał i nie udzielił dokładnej informacji jak szybko i sprawnie wyciągnąć aku z 1.8tdci?
Osobiście zdemontowalem podszybie, ale teraz raz jeszcze muszę wyciągnąć aku i nie mam czasu na zabawę lub poprosił nie chce mi się tego robić pod chmurką na minusie, a nie mam innych warunków do pracy.
Proszę o podpowiedź jak szybko wyszarpać akumulator w foczce z ta jednostka.
Dzięki.
bellodc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 20:11   #2
pezet3
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Domyślnie Odp: Demontaż akumulatora 1.8tdci
witaj, nie wiem jak jest z zabudowa aku w focusie po lifcie, ale mnie demontaz aku zajmuje gora 10 min.
1.zdejmujesz obudowe aku
2. wypinasz przewody elektryczne z uchwytow na plastikowej grodzi obudowy( najgorszy jest minus od strony filtra powietrza, ja go wypinam przedluzka do grzechotki)
3. luzujesz nakretki na zaciskach ( ja uzywam 10 na malej grzechotce)
4.odkrecasz 2 nakretki (10-potzrebna przedluzka) na lapie(czarna metalowa poprzeczka) akumulatora
5. wyjmujesz przewod minusowy i go wywijasz do siebie
6. wyciagasz plastkiowa scianke grodziowa do gory( po prawej i po lewej na samej gorze sa zatrzaski)
7.wyciagasz aku pod pewnym katem
Tak jak napisalem aku wyciagam max 10 min(bez ruszania podszybia)
pozdrawiam
pezet3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 20:47   #3
bellodc
Imię: Krystian
Silnik: 1,8
Postów: 6
Dzięki Pezet3. Mój ma od przodu na tej obudowie biegun dodatni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro spróbuje. Mialem duże problemy z rozbiórka tej obudowy nawet bez aku.
Stary 06-02-2013, 20:52   #4
pezet3
Postów: 186
ja mam tak samo, dodatni jest z przodu. Jezeli chodzi o rozbiorke to wyciagnij z 4 zaczepow przewody, jak to zrobisz to ta waska plastikowa scianka bez problemu wyskoczy do gory(musisz ciagnac ja po obu stronach do gory).
Co do wyciagniecia aku z naszych focusow to jest dobra sprawa. W ostatni weekend wyciagalem z c-maxa , nie zajelo to dlugo ale tam to jest porazka bo przod jest krotszy i podszybie zachoddzi dalej na silnik.
Stary 06-02-2013, 21:02   #5
bellodc
Imię: Krystian
Silnik: 1,8
Postów: 6
Po Cc, Bravo, Civiku, Punto Evo to jest to dla mnie mordega. Choć i tak lepiej niż w nowym bravo gdzie musze rozkręcić wzmocnienia i częściowo mocowania zderzaka bo wszystko ma kolizje ze sobą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta obudowa blokuje się na wysokości w zaczepach i dodatko po podstawie?
Udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczy wyciągnąc wiązki z przedniej (krótszej) części obudowy i aku wychodzi bez ruszania filtra lub podszybia.
Temat do zamknięcia.
Dziękuję.
Ostatnio edytowane przez bellodc ; 07-02-2013 o 12:45
Stary 14-11-2015, 14:47   #6
TheSkip
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 11
Domyślnie Wymiana akumulatora
Nadszedł moment którego najbardziej się obawiałem, a mianowicie wymiana akumulatora. Jak to zrobić gdyż w mojej foczce jest tak zabudowany, że nie wiem jak się za to zabrać.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Piotr
TheSkip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 14:55   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Rozłącz klemy, klucz 10. Rozkręć kabel plusowy, będzie łatwiej, klucz 13. Powyciągaj przewody z tej przedniej przegrody obudowy. Przegroda wychodzi do góry. Ma zatrzaski w górnej części. Ja tak wyciągałem.
Bump: zapomniałem o pałąku do wykręcenia
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 14-11-2015 o 15:18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:37.
